Gecrimpte Stecker passrn nicht in die Hülle
  • fleyer
    fleyer
    Nabend.
    Habe mir diese Grimpzange gekauft:
    Crimpzange fr den Elektroflug!
    Das Crimpen der einzelnen Kontakte funktioniert perfekt. Sieht aus wie gekauft. Aber ich bekomme die Kontakte nicht richtig in die schwarze Kunststoffhülle, welche nachher den Kompletten Stecker bildet. Es scheint oben wo die Isolation gecrimpt ist, dass dieser Teil nicht richtig in die Steckerhülle passt. Wenn ich am Kabel ziehe, ziehe ich den Kontakt wieder raus. Ist auch richtig rum gesteckt.
    Was mache ich falsch?
    Danke,Mark.
    AW: Gecrimpte Stecker passrn nicht in die Hülle
    Mach mal ein Foto von deiner Crimpung!
    Gruss Michi
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Die Stecker (es sind Buchsen) muss ich immer mit einem Uhrmacherschlitzschrauber in die Hülle hineinpopeln.
      Aber zeig mal deine Crimpung.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Herstellung von Servokabeln Rainer Primosch Erstveröffentlichung 27.02.2003 Das Herstellen von Servokabeln mit einer Crimpzange ist keine Hexerei. Wenn ein paar Dinge beachtet werden, erzielen wir eine sehr zuverlässige Crimpung. Der Draht sollte nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz...
        Grüsse Robert
        • mike65
          mike65
          Vom Nessel hab ich die Info bekommen das man die Löcher mit einem kleinen Bohrer etwas weiten soll. Hatte auch immer Probleme die Stecker reinzufriemeln, gerade bei den weichen Silikonkabeln. Ich schleife bzw. entgrate die Stifte oder Buchsen immer noch ein wenig mit einer feinen Feile.
          LG Mike
          • fleyer
            fleyer
            Danke.Jetzt bekomme ich die Buchsen auch ganz rein. Merkt man richtig wie die einrasten. Werde den kleinen Schraubendreher morgen etwas entschärfen, damit nicht die Isolierung beschädigt wird. Und dann können die Servokabel gekürzt werden.
            Werde Bild noch einstellen.
            Gruß, Mark.
            • fleyer
              fleyer
              So, hier mal ein Bild von den gecrimpten Buchsen
              Rot top
              Braun Adern zu lang
              Orange geht
              Ich hoffe ihr könnt genug erkennen.
              Gruß,Mark.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ja, das Crimpen ist gar nicht so einfach!
                Ich hab auch eine Zeit lang gebraucht, bis das Ergebnis so aussah wie ich mir das
                vorstelle bzw. wie es gehört!
                Grüsse Robert
                • schwebtnoch
                  • 04.08.2008
                  • 637
                  • Mario
                  • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                  Sieht das nur so aus oder hast du vorne nicht abisoliert?
                  Gruß Mario
                  Protos 500+ ;)
                  Suzi Janis
                  Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                  • 0n3 70uch
                    • 15.09.2011
                    • 129
                    • Fabian
                    • Wermelskirchen
                    Gruß Mario
                    Hab gerade auch kurz überlegen müssen :-). Aber bei Rot und Braun kann man die Litze erahnen...
                    Fabi
                    JETI4ever
                    • fleyer
                      fleyer
                      Hä? Abisolieren? Wermacht denn sowas?
                      Ne, die Isolierung hört exakt an den Bügeln auf wo die Drahtlitze gecrimpt wird. Ich brauche bei meiner Zange nur bis Anschlag reinschieben, dann sieht das so aus.
                      Gruß,Mark.
