Helitransport mit dem Fahrrad
    AW: Helitransport mit dem Fahrrad
    Zitat von Heli-Ben84 Beitrag anzeigen
    allerdings ist das dann schon ordentlich Gewicht
    Geile Anhänger habt ihr da, Kompliment!
    Und sollte es bei dem einen oder anderen noch bergauf gehen, probiert mal die Fahrräder (oder auch nur die Anhänger!) mit alten Heliakkus zu elektrifizieren, das macht dann echt süchtig! Und man erwischt sich, dass man den einen oder anderen Helinachmittag zugunsten des ultralustigen Ebike-Fahrens verbummelt!
    • ETS
      ETS
      Junior Member
      • 30.04.2020
      • 16
      • Ronny
      • bei Böblingen/ Sindelfingen
      Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
      Habe eben mein Gespann fertiggestellt.
      Ist ein einrädriger Anhänger aus der Bucht, ungefedert.
      Das Unterteil fest mit dem Hänger verschraubt, mit Schaumstoff ausgekleidet.
      Dann kommt der Koffer, indem Steuerung und 6x12S untergebracht sind.
      Obendrauf das innen wiederum mit Schaumstoff ausgekleidete Oberteil, auf das man den Heli draufgeklipst. Zusammengehalten wird das ganze Paket mit einem Spanngurt.
      Testfahrt steht noch aus.
      ich habe diesen Hänger auch in der Bucht gekauft (65 €). Die Probefahrt wäre fast ein Desaster geworden. Die rechte Verriegelung war nach 1,5km (ohne Last) praktisch gelöst. Wie die sich das vorgestellt haben mit Schraube & selbstsichernder Mutter nebst Feder ist mir ein Rätsel. Seid also vorsichtig und nehmt gegebenenfalls noch links und rechts zusätzlich eine Schraube mit Mutter zum sichern. Im Standard packe ich jedenfalls nicht Akkus und meinen 700er Heli drauf.
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        Coole Optionen -> mein Platz ist zwar nur 25 km entfernt aber leider Grossteil ohne Radweg und damit bei Rad mit Hänger eher zu gefährlich. Bin dieses Jahr schon einmal von einem Auto bei ueber 30 km/h abgedrängt worden mit Ergebnis einer gebrochenen Hüfte. Daher hält sich mein Vertrauen in den Fahrzeug-Verkehr eher in Grenzen.
        Wenn es vom Anfährstweg aber passt ists cool
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Hier muss man seit dem 28.4. beim ßberholen von Fahrrädern, außerhalb von Ortschaften, 2m Abstand halten. Da hält sich auch absolut niemand dran.
          • BelugaPM
            • 11.05.2014
            • 183
            • Da wo es Erlaubt ist
            Morgen,das ist traurig genug ,das sollte man
            Vielmehr kontrollieren.
            GruÃ? Peter
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              ßhnlich ist die Regelung fuer uns auch. Bin ja jeden Tag mit dem Rad unterwegs und es gibt viele die schon Rücksicht nehmen aber eben immer ein paar die es nicht nötig haben und eher sauer sind. Abgedrängt wurde ich spannenderweise als ich auf dem Radweg war. Normal waere es cool Radfahren und Helifliegen zu verbinden Insofern bin ich etwas neidisch.
              • ETS
                ETS
                Junior Member
                • 30.04.2020
                • 16
                • Ronny
                #37
                heute habe ich noch einige Testfahrten durchgeführt. Bis auf Weiteres sichere ich den linken und rechten fedebelasteten Klemmschieber zusätzlich mit Schraube & Mutter. Ich habe heute 4 Edelstahl-Klappnasenbolzen (2 Reserve) 6 x 26 mm (Durchmesser x Höhe) mit einer Nutzlänge von 18 mm bestellt. Sobald ich alles habe, stelle ich mal Bilder ein. Bereits die zusätzlichen Sicherungsschrauben sorgen für einen Sitz, wie er eigentlich serienmäßig bestehen sollte. Ohne Sicherung hat sich das Gespann bei Tests ab einem bestimmten Kurvenradius und beim Zurücksetzen mehrfach einseitig gelöst. Damit bestände akute Kippgefahr.
                • Giebel
                  • 20.08.2013
                  • 154
                  • Marcus
                  • 33106
                  #38
                  Ich habe von meinem Großvater den Anhänger renoviert. Er ist mindestens 60 Jahre alt und als Schüler bin ich damit vor ca. 35 Jahren auch schon zum fliegen geradelt.
                  Das Teil ist super solide, dadurch aber auch schwer und mit top Strassenlage.
                  Nun ist er frisch lackiert und hat eine neue Holzbox aus Siebdruckplatten bekommen.
                  Es macht mir richtig Freude damit zum Fliegen zu fahren. Allerdings ist der Weg zum Flugplatz deutlich zu weit, für einen Ausflug mit meinem Fireball ins Feld geht es super.
                  Und ganz klimaneutral eignet er sich auch bestens zum Einkaufen
                  Marcus
                  • BelugaPM
                    • 11.05.2014
                    • 183
                    #39
                    Morgen,das ist ein Anhänger
                    der ist schön Stabil ,sowas
                    kann man heute nicht
                    Mehr kaufen.ð??
                    GruÃ? Peter
