Funktionsweise eines Quadrocopters
  • grilli144
    grilli144
    Ich bin momentan dabei meinem Vater beim Einstellen eines Quadcopters zu helfen.
    Das ganze System läuft mit einem kkmulticopter board v5.5.
    Hab alles nach dieser Anleitung ( http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual ) eingestellt und will das ganze mit einer Spektrum Dx6i Mode2 eingestellt auf Flächenmodell fliegen.
    Mein Problem liegt nun darin dass ich der Meinung bin dass irgendwo Fehler vorliegen weil das ganze nicht so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
    Nun wollte ich fragen welche Motoren bei den einzelnen Knüppelstellungen laufen müssten?
    Bei mir ist es im Moment so:
    Der Quad ist in X-Form aufgebaut.
    Ich benenne die Motoren von links vorne im Uhrzeigerin mal Motor 1-4.
    Rudder links - 1,4 drehen hoch
    Rudder rechts - 2,3 drehen hoch
    Ail links - 4 dreht hoch
    Ail rechts - 1 dreht hoch
    Ele hoch - 3 dreht hoch
    Ele runter - 2 dreht hoch
    Thro - müsste passen (alle drehn hoch)
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Funktionsweise eines Quadrocopters
    Hm...
    Nick vor 1-, 2-, 3+, 4+
    Nick zurück 1+, 2+, 3-, 4-
    Roll links 1-, 2+, 3+, 4-
    Roll rechts 1+, 2-, 3-, 4+
    Heck links / Rechts jeweils die gleichläufigen drehen hoch bzw runter
    Pitch ist eh klar.
