Reparatur von GFK Rümpfen
  • robrob
    • 23.06.2011
    • 178
    • München
    Hallo Zusammen
    Ich habe leider letztes Jahr das Heck an meinem 600´er Airwolf von Heliartist etwas beschädigt nachdem die Schraube in der Blatthalterung des HeRo brach und die Heckmechanik schön umherschlug darin.
    Ich hatte mir dann ne Glasgewebematte geholt um das am Ende des Heckrohrs abgebrochene Stück zu erneuern. Für mich ist dieses Gfk Gewebe bearbeiten absolutes Neuland muss ich dazu sagen.
    Ich habe mir ein passendes Stück Glasgewebe ausgeschnitten, es mit 5 min Epoxy bestrichen und angebracht. Hat soweit ja auch ganz ok geklappt allerdings ist dennoch auf der Oberfläche auf der Bruchstelle natürlich noch eine offene Fläche, da ich das Glasgewebe innen im Heckrohr angebracht habe.
    Meine Fragen nun:
    -Was nehmt ihr her um so eine offene Stelle zu füllen? Normale Spachtelmasse oder gibt es da spezielle Spachtelmassen?
    -Habe ich das prinizipiell richtig gemacht mit der Reparatur oder habt ihr tipps wie es besser gemacht werden kann.
    Danke schon mal im Voraus!
    Robert
    T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Reparatur von GFK Rümpfen
    5 Minuten Epoxy taugt zum Laminieren normalerweise gar nicht. Es fällt vielleicht nicht ab, aber Festigkeit bringt das nicht. Zum Spachteln mache ich mit entweder eine Mischung aus Laminierharz, Thixotropiermittel und Microballons oder nehme 2K Leichtspachtel aus dem Baumarkt. (Autoabteilung)
    Mach doch mal 'nen Foto von der Schadstelle.
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Servus!
      Spachteln wie Andreas schon schrieb.
      Oder du nimmst 1K oder 2K Spachtelmasse.
      Das verwende ich:
      Kommt halt ganz drauf an, wie groß der Defekt ist und wie die Oberfläche ist.
      Ach ja, Foto wäre wie gesgt nicht schlecht
      Kurt
      • robrob
        • 23.06.2011
        • 178
        • München
        So, anbei ein paar Fotos des Unfallopfers. Das ist zum einen Das Heckrohr und zum anderen die Heckmechanikabdeckung. Wie gesagt, ist mein erster reparaturversuch
        • robrob
          • 23.06.2011
          • 178
          • München
          ...Nein, bin ich bescheuert! Ich hab beim Heckrohr die Matte aussen angebracht und das fällt mir jetzt erst beim fotographieren auf!!
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Wenn noch eine Heckfinne brauchst, ich habe noch eine übrig
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Es tut mir leid, aber jetzt musste ich lang und lauthals lachen Es gibt wohl nichts, was einem nicht passieren kann.
              Aber für einen Bastler ist das alles kein großes Problem.
              Entweder hast du gute Ausdauer beim Schleifen per Hand oder jemand borgt dir eine Dremel.
              Möglicherweise kannst du das Gewebe sogar mit der Hand abreißen, falls du die Oberfläche nicht gut vorbereitet hast.
              Schlussendlich wäre es kein Problem, den äußeren Auftrag zu lassen, man muss es nach dem Zusammenfügen halt ordentlich verschleifen. Wichtig ist, dass eine "geschmeidige" Kontur dabei raus kommt.
              Kurt
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Die eine lage Glas wird aber nicht stabil genug sein.
                Was hast du gekauft,80ger Körper?
                Völlig kontraproduktiv da jetzt zentnerweise Spachtelmasse
                drauf zu kleistern,bis du wieder auf Oberflächenniveau bist.
                Wird nur schwer und die hauchdünne Glaslage trägt das nicht.
                Das kannst du als letzten Arbeitsschritt machen,vor dem Lackieren.
                Also erstmal investiere ein bischen Zeit ins Schlaulesen....
                ........das sollte schon sehr gut das geeignete Vorgehen erklären.
                Stichwort-Plätzli-Technik!!!!
                Dann besorge dir ordentliches 24 Stunden Harz,-z.B beim Conrad
                oder bei R&G,mit dem 5 min.Zeugs wirst du zu keinem nachhaltigem
                Ergebniss kommen.
                Papp soviel Lagen Gewebe übereinander,von dem Nahtverlauf her immer
                versetzt,bist du so dick bist wie bei der Orginalstärke.
                Ein bischen dicker ist besser,dann halt runterschleifen und anpassen.
                Wichtig wäre noch das du an den Vebindungskanten schäftest,dann wird
                die Kraft ordentlich eingeleitet,und dir bricht dein Geflicke nicht einfach
                stumpf wieder weg,-bei Belastung.
                Gruss,Andi.
                Zuletzt geändert von Farkas; 20.02.2012, 23:40.
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Ach ja,Matte hat mit Gewebe nicht viel überein.
                  • robrob
                    • 23.06.2011
                    • 178
                    • München
                    @Southside81: Danke aber die ist noch komplett heil geblieben! Heckrohr und Abdeckung hast du nicht mehr zufällig??
                    @Kurt: Jepp so ist es! Das Gewebe kann ich leider nicht mehr abreißen da es schon ziemlich fest draufklebt. Zumindest auf dem Heckrohr. Da werde ich wohl schleifen müssen aber der Dremel macht das schon!
                    @Farkas: Das PDF ist echt gut, dass hätte ich vielleicht vorher lesen sollen! Ich habe 163/m2 Glasgewebe dafür hergenommen von Conrad. Habe erstmal jeweils 2 Lagen aufgesetzt, auf beiden Bauteilen. Ob ich bei dem Glasgewebe so kleine "Plätzlis" rauschneiden kann ist fraglich da selbst bei größeren Flächen die Fasern sich lösten. Vielleicht ist aber auch meine Schere schon zu stumpf. Soll ich hierfür evtl.
                    anderes , feineres Glasgewebe verwenden?
                    Danke erstmal an alle!
                    Robert
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Hallo Robert,
                      ein 80ger Gewebe würde sich natürlich leichter schneiden lassen,
                      franst aber auch aus.
                      Weniger würde ich nicht mehr nehmen,wird dann doch schon so
                      dünn,trägt so wenig auf.
                      Gegen dein 163ger spricht sonst eigentlich nichts.....
                      Das Harz mit einem Borstenpinsel,auf Unterlage,ins Gewebe tupfen.
                      Ja das"Zerlegen"von diesem Feingewebtem ist nicht ganz ohne.
                      Schneiden nur ganz innen am Gelenk,und nur einen ganz kleiner Weg.
                      Sobald es franst,-neu ansetzen.
                      Teste mehrere Scheren!,auch mal eine Nagelschere.
                      Es gibt aber auch speziele Scheren für Gewebe.
                      Was auch gut gehen soll,ist ein Rollmesser,hab ich aber keine Erfahrung mit.
                      Die Plätzlies kannst du ja,je nach zu bearbeitender Stelle,auch grösser schneiden.
                      Wenn du Harz irgendwo draufbekommst,wo es nicht hin soll,solange es nicht
                      trocken ist einfach mit Spiritus abwischen.
                      Abkleben ist enpfehlenswert!
                      Besorg dir das Harz und leg los,wirst sehen das ist keine Hexerei.
                      Alles schön vorbereiten und wenn du ein Ergebniss hast bist du bestimmt
                      nicht wenig stolz drauf und schon mal für`s nächste Mal gewapnet.
                      Gruss,Andi.
                      Zuletzt geändert von Farkas; 21.02.2012, 09:59.
                      • Havana
                        Havana
                        Moin @all am besten eignet sich zum Schneiden von GfK Gewebe eine Mikroverzahnte Schere.Bekommt man im Frieseur Großhandel für ca. 10,-€
