Kabel an Regler löten
    AW: Kabel an Regler löten
    Lötspitze verwende ich diese für sowas:
    SPITZE 842ED - Spitze, meirmig, Ersadur, 3,2mm bei reichelt elektronik
    Wenn du löten kannst, dann die Kabel tauschen. Ansonsten stückeln, geht schön mithilfe eines Goldis mit passendem Innendurchmesser (du nimmst nur die Hülse und schneidest den Rest weg.) Also auf beiden Seiten anlöten. Wenn du die beiden Kabel nebeneinander legst und dann verlötest, wird es breit.
    Crimpen hat natürlich Vorteile, vor allem bleiben die Kabel geschmeidig und es geht schneller.
    Genau die verwende ich auch und es gab nie Probleme damit.
    Wie schon geschrieben wurde solltest du die Kabel erneuern. Bei YGE Reglern ist das doch super zu machen. Dreh die Temp. auf 350 - 370 C und ab geht es. Neue Kabel vorher sauber verzinnen und dann ist das keine Hexerei.
      Der nächste Besitzer des YGE wird sich freuen, wenn da Lötanfänger direkt an der Platine rumgebruzzelt haben. Das Problem ist nämlich, dass sich das Kupfer relativ leicht löst vom Pertinax, wenn man das Löten vorher nicht gut übt!
        WER SAGT DENN DAS ER ANFßNGER IST ******??
        Wenn er Goldis verlöten kann, ist es auch kein Problem die 3 Lötpunkte zu verlöten. Kurz und schnell löten und fertig ist die Kiste.
          WER SAGT DENN(,) DAS(s) ER ANFßNGER IST?
          Steht im ersten Posting.
          • mastermaisi
            mastermaisi
            @TS: DU wirst doch sowieso keine gebrauchte Elektronik kaufen
            Wenn man mit geeigneten Lötzeug und ein wenig Hausverstand an die Sache geht wird das sicher kein Problem darstellen!
            Grüsse Thomas
              Aber bringen tut es nix. Geschwind möchte er nächstes Jahr oder nach dem nächsten Crash einen anderen Hubi fliegen, fängt er dann wieder zu bruzzeln an? Nö, also das bringt nix.
              Bei den Motoren macht jeder (sinnlos) fette Goldies dran, und auf der anderen Seite (vom Akku zum Regler) passiert das Gegenteil und man lötet direkt am offenen Herzen? Da sehe ich keine Logik.
              • nopost123
                • 14.09.2009
                • 516
                • Norbert
                • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                Hallo Waschtl
                Auf welche Länge willst du denn die Verbindungskabel zwischen Regler und Akku verlängern? Was sagt die Gebrauchsanweisung dazu?
                mfG
                Norbert
                Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Wenn geht das was an was ich an"meinem Regler"löte?
                  Bei Verkauf muss ich halt mit Wertverlust rechnen,ist mir persönlich
                  sowas von absolut schnurz,ich verkauf keine Regler,ich nutze sie....
                  ...den dafür hab"ich"sie mal gekauft.
                  Und zufällig weiss ich,das die Leiterbahnen nicht auf der Platinenoberseite
                  sitzen.
                  Und auch nicht auf der Unteren,sondern zwischen zwei zusammengepepten
                  Pertinaxplatten in der Mitte derselben.
                  Ausnahme wenn dann bei diversen China-Billigstreglern........
                  Was du meinst ist ein winziges aufgebrachtes Kupferstück auf der Oberseite,
                  das den Kabeln quasi als Kupplung nach innen dient.
                  Wenn das wegreisst bleibt ein kleiner Punkt als Verbindung in den Sandwitch
                  stehen.
                  Mir so pasiert,als ein Fläche meinte ihr Leitwerk abwerfen zu müssen,beim
                  Frontaleinschlag hat es dann die Kupferplättchen samt Kabel abgezupft.
                  Hab dann mit einem Frässer die mittigsitzenden Kupferbahnen freigelegt
                  und die Kabel dort angelötet.
                  War ein YGE40,der läuft seit dem,etwa 3 Jahre her,immer noch einwandfrei.
                  Trotz gelöte direkt am offenem Herzen und shizegal wie oft ich die Motorkabel
                  schon ab und neu draufgelötet habe.
                  Grundsätzlich ist ein unverletztes neues Kabel,egal auf welcher Reglerseite,
                  immer einem zamgeflicktem vorzuziehen.
                  Immerhin macht der erhöhte ßbergangswiderstand,einer Lötung,dem Regler
                  das Leben nur schwerer,besonders Motorseitig.
                  Zu beachten natürlich,wie oben schon angemerkt wurde,einfach unendlich
                  verlängern ist nicht,besonders Akkuseitig.
                  Wer natürlich keine Löterfahrung hat oder sich schnödes Kabelwechseln
                  mit Lötverbindung nicht zutraut lässt es besser bleiben oder holt sich
                  halt Hilfe,in irgendeiner For(u)m.
                  Gruss,Andi.
                    Deine Rechtschreibänderungen kannst du dir sonst wo hin stecken.
                    Wo steht das im ersten Posting ******?
                    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kabel an Regler löten
                      Wo steht das im ersten Posting?
                      Dort steht:
                      meine Erfahrung beschränkt sich auf Stecker anlöten
                      Das ist für mich eher erste Schweißerfahrung als präzises Löten am offenen Herzen.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Haltet hier den Ball flach.
                          Dort steht:
                          Ja, ja für dich eben aber wohl nur.
