Eigenkonstruktion - Grö�enverhältnis der Taumelscheibe
  • wirbelwind
    • 20.01.2005
    • 386
    AW: Eigenkonstruktion - Größenverhältnis der Taumelscheibe
    Zitat von mb0815 Beitrag anzeigen
    Ich denke es läuft ersteinmal als Prototyp auf einen waschechten 800er Heli raus...
    ... und ich dachte es soll sowas werden...
    Grüße,
    Klaus.
    • mb0815
      mb0815
      Geiles Teil, aber das bekäme ich nicht mehr aus dem Keller wenns mal fertig wäre.
      Technisch ein tolles Gerät, keine Frage.
      • mb0815
        mb0815
        Hat irgend ein Hersteller es eigentlich schonmal im Modellbau umgesetzt den klobigen Pitch-Kompensator zu entsorgen und statt dessen die doch wesentlich elegantere Lösung mit Scherenkulissen zu realisieren ?
        Fände ich 1. technisch perfekter, 2. weniger "unnötig" bewegte Masse am Kopf, 3. der Kopf kann tiefer werden bei gleichem max. Pitch, usw.
        Gruß Michael
        • wirbelwind
          • 20.01.2005
          • 386
          Hallo Michael,
          das eine hat mit dem anderen wenig zu tun.
          Der Pitchkompensator wird bei Rotorköpfen mit Paddeln gebraucht. Gibst du kollektiv Pitch, hebt sich die Taumelscheibe. Da die Paddelstange auf beiden Seiten mit der Taumelscheibe verbunden ist, musst du entweder eine verschiebbare Paddelstange machen, wie z. B. Henseleit:
          (Bild-Link zu "rc.runryder.com")
          oder du brauchst eben einen Pitchkompensator, der unmittelbar über der Taumelscheibe liegen kann (siehe Bild weiter oben) oder an der Paddelstange befestigt ist.
          Die Verdrehsicherung gibt es auch in der Form der "Großen", da musst du bei den Mehrblattköpfen suchen, da gibt es ja keinen Pitchkompensator und hier wird mehr auf "Scale" geachtet....
          Klaus.
          PS: Nur wenn man einen Pitchkompensator hat, bietet sich an, diesen auch als Verdrehsicherung zu verwenden...
          • mb0815
            mb0815
            Der Prototype 800er wird FBL werden. Keine Paddel.
            Und da brauche ich dieses klobige Dingens nicht, wenn mein Hirn jetzt nicht völlig verkleistert ist. Oder doch ? :dknow:
            Ich geile mich grad so richtig an der hydraulischen Ansteuerung auf, du machst dir keinen Begriff.
            Oh je, hoffentlich war die Wortwahl nicht zu gewagt...
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Schau mal bei SSM nach, da könnte so was zu finden sein. Aber um ein Gegengewicht kommst du trotzdem nicht drumherum.
              • mb0815
                mb0815
                Damit es auch mal was zu sehen gibt......
                Einmal Taumelscheibe in "normal" und einmal als kompromisloser Leichtbau.
                Soll aber nicht heißen das die Leichtbauversion nicht standfest wäre.
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  vielleicht könntest du auch statt eines Schwenklagers in der Taumelscheibe mit vier Kugellagern arbeiten, also zwei um 90 Grad verdrehten Schwenkachsen. Dies sollte bei deiner angedachten Größe stabiler und spielfreier zu realisieren sein.
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • mb0815
                    mb0815
                    Die technischen Daten des Gelenklagers sprechen eigentlich allesamt für die Verwendung.
                    Lagerluft von max. 0,004mm bei 49gramm Gewicht und 22,4kg Traglast.
                    Das dürfte die Kompliziertheit der anderen Konstruktion und der um vieles weniger Bauteile deutlich aufwiegen oder ?!
                    Bei einer Konstruktion mit 2 Schwenkachsen im Winkel von 90° findet doch auch sicher keine Gleichmäßige Bewegung in Drehrichtung mehr statt, oder täusche ich mich ?
                    Nach meinem Verständnis macht dann die Taumelscheibe ihrem Namen alle Ehre und fängt tatsächlich an zu Taumeln.
                    Belehrt mich eines besseren....
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      Denke ich nicht, so lange die Schwenkachsen in vertikaler Richtung auf einer Ebene liegen. Vielleicht gibt es aber Drehungleichförmigkeiten* Stichwort: Kardangelenk* Mmmmh, mal nachdenken....
                      Michael
                      • firehead
                        • 06.02.2003
                        • 1886
                        • Rheine (NRW)
                        Nö, eigentlich nicht, da der untere Teil steht ist es technisch nicht mit einem Kardangelenk vergleichbar. Sollte also sauber laufen. Hast aber Recht, wird natürlich etwas schwerer als ein Schwenkgelenk.
                        Michael
                        • wirbelwind
                          • 20.01.2005
                          • 386
                          Hallo Michael,
                          den
                          musst du nochmals überdenken.
                          Einen Schlitz unmittelbar hinter der Anlenkung zu machen (Außenring) dürfte aus jeglicher Sicht suboptimal sein...
                          Grundsätzlich ist auch noch zu überlegen, welche Kräfte du zu übertragen hast. Zwar ist mir dein geplantes Material nicht bekannt, nur dürfte eine Blechscheibe (auch in Titan) eher nicht zielführend sein. (In die Verformungsberechnung fließt die Bauteilhöhe in der 3 Potenz ein).
                          Grüße, Klaus.
                          • mb0815
                            mb0815
                            Sollte nur als Beispiel dienen und vor allem das es hier auch was zu sehen gibt.
                            Nein aber mal ehrlich, der Leichtbau hätte aus Titan werden müssen, sonst keine Chance wg. den Biegekräften.
                            Ein Mittelding aus beiden ist mein Ziel. Wenig Gewicht, Standfest, größtmögliche Werte für zyklisch Pitch bei geringer Bauhöhe (damit der Kopf nicht so hoch wird).
                            Demnächst gibts was zu sehen mit Hydraulik....
                            Gruß Michael
                            • Der Typ an der Drehbank
                              Gesperrt
                              • 05.03.2010
                              • 448
                              • Florian
                              • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
                              RedBlack Upgrade/replacement swashplate for T-Rex 700 and similar sized helicopters (12mm main)
                              • mb0815
                                mb0815
                                Ja, die ist mir auch schon untergekommen. Wer von euch kauft so eine und testet ?
