CN Fräse Probotics Fireball V90
  • lipoquaeler
    lipoquaeler
    Als kompletter Neuling im Bereich CNC hoffe ich hier auf Hilfestellung.
    Seit gerauer Zeit fasziniert mich die Thematik um CNC gesteuerte Fräsmaschienen.
    Kurzum; eine brauchbare Neue ( gebraucht bekommt mann ja ohnedies nichts Brauchbares )die auch so ca- Dia A3 Verfahrweg hat, kostet ca 2.500.- bis 5.000.- Euros bei uns
    Nun habe ich hier eine gefunden die mit als Komplettversion, also mit Motoren, Steuerung usw. doch recht preiswert erscheint.
    FireBall V90 CNC Router -
    Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob die Fräse was vernünftiges darstellt, die Größe wäre für meine Begriffe mehr als ausreichend.
    In der besten Version, inkl. Versand und dem Zoll sollte die Maschiene nagelneu und fertig aufgebaut so um die EUR 1.700.- kommen.
    Erscheint mir mehr als fair.
    Habe bereits mehrfach malkontakt mit den Hersteller gehabt, sehr freundlich und auch sehr kompetent.
    Wäre über die eine oder andere Anregung sehr dankbar.
  • claus.carstensen
    claus.carstensen
    AW: CN Fräse Probotics Fireball V90
    Zitat von lipoquaeler Beitrag anzeigen
    ...Wäre über die eine oder andere Anregung sehr dankbar.
    "Delrin Nuts" klingt nach Trapezgewindespindeln und Delrin-Muttern ... würde auch den moderaten Preis erklären. Frag' den Hersteller dochmal, ob die Fräse auch mit Kugelumlaufspindeln lieferbar wäre und wie dann der Preis ist ...
    C.C.
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Wenn mehr Eigenbau für Dich interessant ist, kannst ja auch mal bei CNC Fr?se, Portalfr?se, Bauanleitung, DIY Router, Fr?ser, Modellbau Fr?se, Bauplan, CNC Fr?sen vorbeischauen.
      Greets,
      Marcus
      • Timo S
        • 09.11.2007
        • 612
        • Timo
        • Bietigheim-Bissingen
        Also als aller erstes sollte man klären was du überhaupt fräsen willst?
        Aber nur um mal ein kleines Statement zu der Firedingsbumsfräse zu sagen.
        Die ununterstützen Wellenführungen sind das schlechteste was man überhuapt bekommen kann, die Wellen sind zudem noch seeeehr dünn.
        Von der Tron würde ich auch unbedingt die Finger lassen, das ist kein Geheimnis dass die gravierende Konstruktionsfehler hat...
        Mehr erzähl ich dir dann wenn du sagst was du bearbeiten willst!?
        CALDERA|700
        • lipoquaeler
          lipoquaeler
          Also hauptsächlich kleinere ca 2mm starkt Carbonflächen, Seitenteile für RC Helis, Heckfinnen, Landegestelle und so weiter.
          • Timo S
            • 09.11.2007
            • 612
            • Timo
            Den Produktvideos nach zu urteilen fräst das Teil ja CFK, naja es graviert eher im CFK. Eine übliche Hobbyfräse fräst 2mm CFK gleich am Stück durch und das genauer. Daran ist mit der Maschine nicht zu denken.
            Also ich würde dir von dem Ding abraten, der Aufbau ist richtig primitiv. Allerdings wirst du für das Geld vermutlich keine bessere bekommen. Sinnvoller ist es etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und dann was ordentliches zu kaufen.
            ßber schlechtes Werkzeug ärgert man sich ständig, wenn man aber einmal etwas mehr Geld in die Hand nimmt und dann alles einwandfrei funktioniert dann sind die Mehrkosten sehr schnell vergessen. Ist bei den Helis nicht anderst.
            Schau dir mal die P1 von EMS-M?derl CNC-Shop an. Auf der HP steht auch viel Allgemeines zu Fräsmaschinen. Les dich da mal etwas ein...
            So 2000-2500€ solltest du schon bereit sein auszugeben...
            CALDERA|700
            • lipoquaeler
              lipoquaeler
              Vielen dank schon mal, werden mich mal einlesen.
              QUOTE=Timo S;1871377]Den Produktvideos nach zu urteilen fräst das Teil ja CFK, naja es graviert eher im CFK. Eiyne übliche Hobbyfräse fräst 2mm CFK gleich am Stück durch und das genauer. Daran ist mit der Maschine nicht zu denken.
              So 2000-2500€ solltest du schon bereit sein auszugeben...[/QUOTE]
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 14.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                Hallo (hier könnte dein Name stehen)
                wenn du noch mehr wissen willst empfehle ich dir mal dich hier schlau zu machen
                http://www.cnc-area.de oder Portal - CNC-Hotspot
                ich bin da auch zu finden
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • helifreak2009
                  helifreak2009
                  Hallo.
                  Ich bin selber gerade dabei eine Fräse zu bauen. Allerdings keine von den angebotenen, sondern eine eigene Konstruktion. Ich habe mich dazu durch viele CNC Seiten gewühlt und bei allem nicht so das was ich haben wollte gefunden. Die meisten Selbstbauten sind doch eher für Pappelsperrholz gedacht, wo es auf 0,1mm nicht ankommt. Mit so was kann man keine ordentlichen CFK oder Aluteile fertigen. Also habe ich mich ran gemacht und dabei ist folgendes herausgekommen:
                  Größe: 1350x850x600 ( etwas größer als A3 )
                  Verfahrweg: X-1250, Y-800, Z-300, A-360° in 0,1° Schritten umlaufend.
                  Wiederholgenauigkeit: ca. 0.008mm (rechnerisch, eff. wird es etwas mehr sein)
                  Rahmen: Aluminiumkonstruktion
                  Lagerung: Kugelumlauflager auf allen Achsen
                  Spindeln: 16mm Kugelumlaufspindeln mit einstellbarer Vorspannung
                  Antriebe: 3Nm Hybrid Steppermotore X-Y-Z, 1,8Nm Hybrid Steppermotor A
                  Spindelantrieb: V1 wird ein Kress 1050W Fräsmotor sein, V2 eine Frässpindel mit SK15 Werkzeugaufnahme und pneumatischem Wechsler.
                  Steuerung: 4 Achsen USB CNC Controller Board + Aktive Treiberendstufen
                  Software: Mach3
                  Kostenpunkt der Maschine als 3 Achsen: ca. 3000,-€, Als 4 Achsen noch nicht durchkalkuliert.
                  Gruss Bernd
                  • King-Bobman
                    • 01.01.2011
                    • 192
                    • Roland
                    • T-Rex 700 E
                    Hallo Bernd,
                    wirst du nie erreichen.
                    Rechne mal deine Toleranzen deiner Führungen, Rollspindeln ........zusammen.
                    Crash und Schneidenbruch
                    (komme aus der Zerspaner-Ecke)
                    Roland
                    • Timo S
                      • 09.11.2007
                      • 612
                      • Timo
                      Naja die Widerholgenauigkeit mit Kugelumlaufspindel und ordentlichen Linearführungen könnte schon hinkommen. Allerdings ist das wenig ausschlaggebend. Am interessantesten ist die absolute Genauigkeit da wirst du vermutlich nichtmal 0.1mm erreichen. Zumal 300mm Z-Achse schon sehr viel ist für eine Hobbymaschine. Stell doch mal ein Bild rein. Hast ja bestimmt im CAD modelliert. Wäre super!
                      CALDERA|700
                      • helifreak2009
                        helifreak2009
                        Hallo Timo.
                        Nunja, zuerst ist es, wie so vieles, alles nur Theorie. Was dann in der Praxis wirklich bei heraus kommt ist bei so einem Selbstentwurf nur annähernd zu beurteilen. Jedenfalls scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein, denn viele Eigenschaften entsprechen denen wie sie auf der EMS Seite für eine gute CNC Protalfräse empfohlen werden. Somit kann ich auch davon aus gehen, daß die Maschine meine Erwartungen erfüllen wird.
                        Gruss Bernd
                        • Timo S
                          • 09.11.2007
                          • 612
                          • Timo
                          Hallo Bernd,
                          kannst mal bitte ein Bild posten? Ich baue selbst CNC-Maschinen deshalb bin ich an sowas immer interessiert. Kannst mir auch gerne per Mail schicken wenn du das nicht öffentlich machen willst.
                          CALDERA|700
