Inbuschlüssel welche......
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    Hallo ,
    welche Inbuschlüssel von guter Qualität werden eigentlich benutzt.
    Bräuchte mal neue und möchte mir gleich etwas bessere zulegen die auch ein wenig was aushalten.
    Links und Tipps wären nett Preis ~100€.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
  • Siggi
    • 16.01.2011
    • 465
    • Siegfried
    • Wilde Wiese
    AW: Inbuschlüssel welche......
    Binn mit denen bislang TOP zufrieden
    Hab beide längen .
    heli-design-shop - Robitronic Inbusschl?ssel Set Robitronic Inbusschl?ssel Set
    Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      ich kann nur Wiha empfehlen. Wird auch sehr viel in der Industrie verwendet, bei uns im Geschäft sind alle Innensechskant Schlüssel von Wiha. Einfach mal mit Google Shoping suchen.
      z.B.
      Wiha PicoFinish Innen-Sechskant-Dreher (2,0 x 50 mm) | ELV-Elektronik
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        ps nim nicht die mit Kugelkopf
        • MBHeli
          MBHeli
          Meine Erfahrung: Es kommt auf den Verwendungszweck an. Will man die Schrauben von Taiwan (Align) drehen, sollte man auch dieses Align Werkzeug nehmen. Mit den Wiha habe ich die Align Schrauben immer sofort rund gedreht. Deutsche Schrauben jedoch nicht...
          • winterseitler
            winterseitler
            Dem kann ich nur zustimmen, wenn es Schrauben in guter Qualität (von der Masshaltigkeit des Schraubenkopfes her) sind.
            Auch dem kann ich nur zustimmen, allerdings nur im Bereich der Schrauben bis SW1,5 , darüber macht es sich nicht bemerkbar.
            Die Schrauben vom 250er z. B. sind SW0,9 und SW1,3. Die gehen mit den original Align Schraubendrehern besser als mit den guten Wiha
            • OlliW
              OlliW
              genauso halte ich das auch
              ich habe die Wiha 1.5x50 und 1/16x50, und die 1.5 ist (für die TRex450 Schrauben) etwas zu klein und die 1/16 etwas zu gross... das "Gute" ist das wenn die Schrauben mit der 1.5 rund geworden sind dann passt die 1/16... in 99% der Fälle... daher nehme ich da mittlerweile konsequent die beiligenden Inbusschlüßel zum lösen und festziehen, und seitdem hatte ich bisher keine Probleme mehr
              • Klauro
                Klauro
                Die Pauschalisierung in dieser Aussage zweifele ich mal an - sonst glaubt es nachher noch jemand.
                Ich war über 30 Jahre unter Tage tätig. Da entwickelt man nicht unbedingt höchstes Feingefühl für 3 mm - Schrauben.
                Aber ich habe mit Wiha bisher erst eine Schraube meines 500ers platt gemacht. Und selbst diese ging dabei auf meine Kappe ...... zuviel Loctite und zu bequem zum Erwärmen .
                Aber nach den Erfahrungen vieler hier ist der Align-Satz wohl sicherlich bestens geeignet für das Spezialmass an den Rex-Schrauben.
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  ich habe hier je einen Satz von Wiha und von Align.
                  Bei Alignhelis kann man eigentlich nur die Alignschlüssel nehmen, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Aber auch "deutsche" Schrauben ziehe ich mittlerweile nur noch mit den Alignschlüsseln an, liegen einfach gut in der Hand und passen auch da perfekt in dem Innensechskant.
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    das stimmt, die erfahrung haben bei uns auch alle gemacht für align auch align werkzeug verwenden !!!
                    ich hab allerdings auch mit dem align inbuss noch nie probleme gehabt, egal ob an alignteile oder nicht.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Tom Kreuzberger
                      Tom Kreuzberger
                      HUDY rulez!
                      Tom
                      • Cneff
                        • 10.11.2010
                        • 159
                        • MFC Gernsheim
                        Das sieht sehr gut aus !
                        Bekomme ich das auch in Deutschland ?
                        Peter
                        TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
                        • Siggi
                          • 16.01.2011
                          • 465
                          • Siegfried
                          • Wilde Wiese
                          Peter
                          Schau mal hier
                          Hudy: (Kreuzz-) Schlitz, Akku Bits, Ersatzklingen, Griffkappen, Innen
                          Die Rc Car Gemeinde hat gutes Werkzeug
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Ahahaaa...
                            So geil...die Amerikanische Seite ...und dann die deutsche...
                            Das ist wie von RC Heli Magazin auf RC HEli Action umsteigen...
                            Das Auge isst doch mit liebe Leut !
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              ich hab angefangen auf Torx umzurüsten. So empfahlen die Probleme
