Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #451
    AW: Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
    Habe damit Madenschrauben bis M5 mit Loctite 648/grün gelöst bekommen (Motorritzel). Nochmal, das funktioniert sehr gut. Ich weiß auch nicht warum das nicht jeder zu Hause hat, kenne es selbst erst seit 2 Jahren und war anfangs skeptisch. Die Madenschraube zusätzlich mit der Lötspitze heiß machen, das löst das Loctite zusätzlich und schont den Rumpf.
    Gruß Jonas
    Zuletzt geändert von helijonas; 04.03.2022, 14:29.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      @ Jonas
      Wie soll das Werkzeug aussehen?
      Ich kenne nur solche 6 Kant Schneidstempel die man nach Aufbohren rein kloppen kann.
      @Albert
      Wie haltbar war die gedruckte Mechanik zuletzt unter der starken Belastung im Speedflug?
      Gruß Torsten
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #453
        das sind die linksdrehenden "Bohrer" oder Ausdreher. Da diese ein Linksgewinde haben drehen die sich in die Schraube rein und die Schraube dabei raus.
        So der Plan, kommt drauf an wer zuerst aufgibt.....
        Guckst du: z.B. HBM 4-teiliger Satz Schraubenentferner Modell Grabit | HBM Machines
        Ulf
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Die Teile funktionieren bei dünnwandigen Schrauben nicht, da sie die Schraube spreizen und diese dadurch dann noch fester im Gewinde sitzt.
          Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist das Set von Wiha.
          Gruß Torsten
          • Heli-Chris
            • 16.06.2018
            • 119
            Bohr die Schraube mit 2,8mm oder 3mm Bohrer raus und schneide M4 rein
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              #456
              Das Problem 1 ist, dass die Schraube nur vom akkuschacht aus zugänglich ist (25mm breit) und so ca. 70mm tief drin ist.
              Problem 2: Konstruktiv habe ich eigentlich nur ein 2mm Loch für den Imbusschlüssel an der Stelle vorgesehen
              Problem 3: ich kann die Welle nicht festhalten, Finger passen nicht noch zusätzlich rein und auch keine Zange
              Problem 4: selbst wenn die Schraube raus ist, dann habe ich damit noch lange nicht das Ritzel von der Welle gelöst, um dann den Motor rausziehen zu können. Sprich im "ausgebauten" Zustand kein Problem, da kann man heiß machen und die Zange ansetzen. Eingebaut.... keine Chance
              Problem 5: Lust habe ich grad auch grad wenig
