Was gibt es zu beachten beim Kauf eines Multimeters?
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich brauche einen Multimeter!
    Gibt es im speziellen etwas zu beachten beim Kauf eines Multimeters für RC?
  • scoobymike
    scoobymike
    AW: Was gibt es zu beachten beim Kauf eines Multimeters?
    denke kommt drauf an was Du damit messen möchtest...
    Da gibts die komplette Preisspanne von 10 Euro bis XXX.
    Meines ist so'n 20Euro Dingsbums-reicht für meine Zwecke vollkommen aus.Die 5.Stelle hinter dem Komma intressiert mich bei einer Messung nicht
    Mike
    • ArguZ
      ArguZ
      Fuer Akkus solltest Du Dir aber AUCH so was holen...
      Smart Guard Akkutester | LiPo Zubehr, Balancer, e.t.c | Akkus
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        wenn Du die Spannung Deiner MCP X Akkus messen willst, dann solltest Du spitzen zum aufstecken dazu kaufen, hab meine damals bei Conrad Elektronik gekauft.
        GruÃ? Sascha
        MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
        • cocoda74
          cocoda74
          Lipotester habe ich schon zwei.
          Ich möchte zum Beispiel die Ausgangsspannung des Two-way Step-down Voltage Regulator von Align testen.
          Und sonst brauche ich ein solches Gerät in Zukunft für andere Testmessungen.
          • Skycaptain
            Skycaptain
            Ich hab mir vor zwei Wochen erst den geholt http://www.conrad.de/ce/de/product/1...01010&ref=list
            Der reicht für meine messerei dicke, wenn du ein bisschen mehr ausgeben kannst kauf dir ein Kalibriertes Messgerät, die sind dann noch genauer !
            Boris
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              In solchen Fällen wäre es praktisch, wenn das Gerät Minima und Maxima speichern könnte. Interessant wäre dabei natürlich die Abtastrate, damit Spannungs-Peaks möglichst nicht verloren gehen.
              • EcoRc
                EcoRc
                Eine schwierige Frage
                Wenn du deine Ladegeräte kalibrien willst reichen mal 20 Euro nicht aus weil du dann schon 4,5 stellen haben solltest bei entsprechnder Genauigkeit.
                ziemlich günstig wäre da Neuhold Elektronik die Fundgrube f?r den Hobby-Elektroniker 4 1/2-stelliges Digital-Multimeter mit gro?en LCD Display Ziffernh?he 20 mm, UT-
                wenn du aber ströme messen willst die im rc-bereich auftreten geht ohne zangenampermeter nix. weil wer will schon die messung mit einem shunt stören ?
                zB: Neuhold Elektronik die Fundgrube f?r den Hobby-Elektroniker DC/AC-Mini-Stromzange UT-203
                Wenn du nur schnell und einfach die Zellspannungen prüfen willst ist so ein Lipo Checker ideal..
                Wenn du zB: deine BEC Versorgung wirklich richtig prüfen willst transiente Störungen brauchst ein Oszi .. Die normalen Multimeter sind viel zu langsam um Einbrüche im ms Bereich zu messen..
                BecCheck / BEC Test / Messung - RC-Heli Community
                du siehst also das utlimative all in one Messgerät kenn ich auch net..
                mfg.
                Stefan
                Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2012, 16:23.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  10-Euro-Baumarkt-Multimeter reicht im Regelfall voll und ganz.
                  Damit hab ich sogar meine Technikerprüfung absolviert.
                  Ausser du willst spezielle Sachen messen wie: Speichervolumen von Kondensatoren oder höhere Ströme (über 10-20A), dann musst aber auch mehr Kohle investieren.
                  DJBlue´s Wix-Page
