Madenschrauben Din 916 oder 913
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Um eine Welle mit 2 mm zu sichern bin ich grad am überlegen was für Madenschrauben ideal wären.
    M4x 5mm Din 916 (Hart)
    M4x 5mm Din 913
    Gewindestift mit Sternantrieb M4x 5mm
    Dreht der Gewindestift nicht so schnell durch wie beim impuschlüssel ??
    Was für eine der 3 wäre wohl das beste ??
    gruß josef
    Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2011, 18:06.
  • prince318is
    prince318is
    AW: Madenschrauben Din 916 oder 913
    wie möchtest du die Welle sichern,als Querpressverband? Ich würde die DIN916 Variante wählen in so einem Fall. Du willst ja die Welle sichern und nicht die Schraube verformen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Ich möchte in einem 10mm Rundstahlteil das ein 2 mm Loch hat eine 2er Welle vor verdrehen sichern.
      Hab mir auch überlegt 4mm Madenschrauben mit Torx t8 zu verwenden.
      Weis nicht ob die dann nicht so schnell durchdrehen beim festziehen wie bei impu Madenschrauben.
      Gruß josef
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2011, 08:10.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        M4 mit torx?
        wie lang?
        hast Du 1-2? würde gegen M3x3 mit T6 tauschen
        GruÃ?, Flo
        • *Wolle*
          *Wolle*
          Hab noch keine.Möchte sie mir eventuell bei Conrad electronic bestellen.
          Weis aber noch nicht was ich genau für eine Materialgüte bestellen soll.
          gruß josef
          • rlmimose
            rlmimose
            mit Torxschlüssel ist eine super Sache,benutze ich nur bei kleinen Schrauben.
            Am meisten braucht man ein 6 und 8
            • Timo S
              • 09.11.2007
              • 612
              • Timo
              • Bietigheim-Bissingen
              Noch ein Tip, mach nur ein Gewindestift rein, das hält wesentlich besser als 2 Stifte gegenüberliegend. Wenn du die 2mm Welle dann noch abflachst kann eigentlich nichtsmehr passieren.
              Versteh ich bis heute noch nicht wie bekannte Hersteller 2 gegenüberliegende Schrauben reinmachen, doppelt hält in diesem Fall defentiv nicht besser.
              CALDERA|700
