Servohebelverlängerung
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Hallo mal ne Frage zu dem Produkt...
    Servohebelverl?ngerung 19mm mit 6kt-Senkung
    wie wird das Blättchen den auf den Servos verschraubt? ich weiß man benötigt eine Servoscheibe... aber mit welchen Schraube befestige ich den Servohebel dann?
    hält das "dünne" cfk soviel aus? oder wäre es gleich besser auf CFK verstärkte normale Servohebel (Mikado) zu gehen?
    allerdings verwendet der Plöchinger ja auch solche Hebel...
    danke
    lg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Servohebelverlängerung
    M2x6 oder M2x8, je nachdem welches servo.
    ich hatte die im 600er mit direktanlenkung. die dinger sind stabil genug. keine sorge!
    GruÃ?, Flo
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      ok einfach Gewinde und dann mit ner Mutter von Hinten gegensichern?
      danke für die Info... dachte irgendwie die werden nur mit ner Senkkopfschraube etc. einfach ins Plastik geschraubt... keine Ahnung wieso ich diese Vorstellung hatte
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        ne, schön mit ner mutter und loctite. je nach servo haste platz für ne selbstsichernde.
        ich hab ne normale mutter genommen. aus gewichtsgründen
        GruÃ?, Flo
