Rex 700er etwas modifizieren
  • King-Bobman
    • 01.01.2011
    • 192
    • Roland
    • T-Rex 700 E
    Hallo Piloten,
    da ich meinen 700er versenkt habe, bau ich ihn neu auf.
    Sollte Interesse von einigen Piloten hier sein werde ich Bilder und Videos
    hier einstellen.
    Es gibt keinen original Aufbau sondern mit einigen ßnderungen.
    Vorbau für LipoHalter aus Alu und modifiziert ( leichter gemacht).
    Seitenteile aus Alu, extrem leichter gemacht.
    Hechrohrhalter aus Alu.
    Versuch Hechrohr ohne Steben.
    Lipohalter aus Alu mit Steckvorrichtung für verschiedene LiPos.
    Gebt bitte Nachricht ob Interesse für Bilder und Videos gibt.
    Das Projekt wird in unregelmässigen Abständen geführt.
    Ps.: Es gibt auch schon einen Piloten der denn "hält der Hubi " Flugversuch
    machen möchte.
    Crash und Schneidenbruch
    (komme aus der Zerspaner-Ecke)
    Roland
  • Sylvia
    • 11.12.2005
    • 144
    • Alois
    AW: Rex 700er etwas modifizieren
    Hallo Roland
    da hast Du dir ja was vorgenommen, aber finde ich super
    und mit Conda Cam auch alles mach bar
    Gruß Alios
    GruÃ?
    Alois
    • fleyer
      fleyer
      Kann der Heckrohrhalter auch für dickere Heckrohre gemacht werden? Denke da so an Logo600se?
      Vorbau mit etwas größere Gyroplatform möglich?
      Gruß,Mark.
      • King-Bobman
        • 01.01.2011
        • 192
        • Roland
        • T-Rex 700 E
        Hallo Alios,
        bist du der aus Bayern?
        Hallo Mark,
        alles ist machbar.
        Zuletzt geändert von King-Bobman; 17.12.2011, 22:14.
        Roland
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Gruß,Mark.
          Und was bringt dir ein dickeres Heckrohr, wenn nur das Chassis passt?
          Der Heckrotor muß ja auch wieder dran.
          • King-Bobman
            • 01.01.2011
            • 192
            • Roland
            • T-Rex 700 E
            Hier ein gerendertes Bild vom modifiziertem Vorbau.
            Roland
            • fleyer
              fleyer
              Und wenn ich den vom SE nehme?
              Sieht doch schonmal sehr gut aus. Du bist Dir sicher, dass das leichter wie der Kunststoffvorbau ist?
              • King-Bobman
                • 01.01.2011
                • 192
                • Roland
                • T-Rex 700 E
                nein
                Roland
                • d:revan
                  d:revan
                  Magst du das vllt mal wiegen? Kann ich mir nämlich schlecht vorstellen... wenn dann das Alu-Teil leichter ist als das originale CFK-Teil wird es sicher um ein vielfaches weniger aushalten.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Dann schau dir mal die Logo`s an.
                    Tante Edith: Ich hoffe du bekommst die Aluseitenteile steif genug. Den Align 600er gab es zwar auch mal mit Aluseitenteilen, nur hatte der im Gegensatz zum 700er E keinen Akkuschacht und ein drittes HRW Lager und andere Teile dazwischen. D.h. die Seitenteile waren verstrebt. Und somit steif genug.
                    Zuletzt geändert von Walter01; 17.12.2011, 23:58.
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Mit den Ecken und Kanten (fast) nicht herstellbar / fräsbar...
                      es sei denn, Du kannst auch Senk/Drahterodieren
                      (ist aber sicher nur ein erster Entwurf von Dir)
                      LG André
                      • King-Bobman
                        • 01.01.2011
                        • 192
                        • Roland
                        • T-Rex 700 E
                        Hallo Andre,
                        das Teil hab ich zur Probe schon aus Ureol gefräst.
                        Ureol ist zum schonen meiner Fräser ( sollte das Programm nicht stimmen).
                        Ureol hält leider nicht viel, daher die Ausbrüche.
                        Roland
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          Mit den verrundeten Ecken kommt auch der Fräser zurecht... schaut gut aus
                          LG André
                          • fleyer
                            fleyer
                            Lange nichts mehr von dem Vorhaben gehört! Tut sich noch was?
                            Gruß,Mark.
                            • King-Bobman
                              • 01.01.2011
                              • 192
                              • Roland
                              • T-Rex 700 E
                              Habe zu Weihnachten einen 500er FBL bekommen.
                              Geschäftlich sehr angespannt ( Audit TS 16949).
                              Roboteranlage umgezogen.
                              Neue Maschine in Betriebnahme.
                              Lehrling Prüfung( bin selbst Prüfer).
                              Aber ab übernächste Woche habe ich Urlaub.
                              Leider kam das dazwischen:
                              Roland
