Ritzel an Welle befestigen
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    Hallo ,
    eine Frage zur Befestigung vom Ritzel auf die Motorwelle. Ich hab den Hyperion HS4035 mit einer 6mm Welle. Die Welle ist an keiner Stelle abgeflacht.
    Reicht es aus , wenn ich das Ritzel mit dem hochfesten Loctite( grüne Farbe ) + die Madenschrauben auf die Welle anbringe?
    Ist es doch sicherer die Welle abzuflachen ? Wenn ja, wie ,ohne das die Welle Schaden nimmt ?
    Grüße und schon mal Danke!
    Bernhard
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Ritzel an Welle befestigen
    Dremel. Trennscheibe. Leicht drüber fahren bis es abgeflacht ist.
    Edit: ach ja und wichtig, Motor einpacken. Frischhaltefolie (die leicht klebende) funktioniert prima
    Zuletzt geändert von Del Torres; 08.12.2011, 20:26.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • rosenfeld10
      • 12.07.2011
      • 200
      • Bernhard
      Hallo.
      alles klar und danke noch mal !
      Bernhard
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Frischhaltefolie oder ähnliches...wegen den Spänen, die hängen sonst gern an den Mags (nur als Erklärung weswegen)
        Helis
        IG MeckPom
