Hallo, mal ne Fragen an die Spezialisten unter euch, ich hab hier (700er) Blätter bei denen die Bohrung für meine Blattschrauben zu klein ist...
Dh die Hülse in den Blättern hat 4mm innendurchmesser die schrauben haben 5 mm...
Ohne Hülse wurden die Schrauben durchgehen... Die frage nur ob das Materialtechnisch, oder wegen anderen Grunden, ein Problem ist, wenn zb Metall auf Cfk "reibt"...
Lg
Ohne Hülse wurden die Schrauben durchgehen... Die frage nur ob das Materialtechnisch, oder wegen anderen Grunden, ein Problem ist, wenn zb Metall auf Cfk "reibt"... Lg
Drücke die Hülse raus, stecke die M5 durch, gehe fliegen und mache Dir keine Gedanken
Die Buchsen sind doch nur für 4mm Schrauben da hast du 5mm Buchse raus!
Wüsste nicht was daran falsch ist?
Fliege mein Edge ohne Buchsen schon immer!
Ja, klar......die Hersteller machen die ja nur zum Spaß rein, weils so hübsch aussieht...
Die Hersteller machen die Hülse rein, damit das Blatt an der Stelle keine Franzen bildet bzw. dass diese Stelle bei Feuchtigkeit nicht auf geht oder Wasser eindringt.
Aus diesem Grund, machen wir es auf der Arbeit genau so.
Edit: Du kannst sie ohne weiteres aufbohren. Würde aber selbst wieder eine Hülse einpressen.
Na da sieht man ja schon eine unterschiedliche Meinungen...
Aufbohren auf 6mm und eine 5mm Hülse rein... Puh.. Da habe ich beim aufbohren Angst das die Blattwurzel ev da rund um die Hülse verstärkt ist oä...
Maniacs haben ja zb 8mm und div. Hülsen dabei...
Um die Hülsen liegen im "normalfall" Rowinge welche die Zuglast aufnehmen diese könntest du beim Aufbohren evt beschädigen dann könnten dir die Blätter um die Ohren fliegen. Sollten es Blätter von uns sein, kannst du die Hülse rausdrücken und eine neue mit dem selben Aussenmaß wieder eindrücken. Nicht Aufbohren !
Wenn mich nicht alles täuscht sind bei den Spinblades 6mm Bohrungen, mit 5er Hülse und es wird einfach noch eine Hülse mitgeliefert die die 5er zu 4er macht.
Und sollte meiner Meinung nach kein Problem sein ohne Hülse zufliegen, bei irgendeinem Blatt hatte ich das auch, oder hab ich das grad beim Shape? kA fliegt oder flog genauso gut auch ohne Hülse, und verschleiß oder ähnliches war nicht zu merken.
auf der Seite von Spinblades knnte ich jetzt nichts finden... in dem Fall gehts ja nicht nur um Spinblades...
meine Curtis Youngblood Blätter haben eine Hülse mit 5mm... da war aber auch nichts anderes dabei... und ich hab mir auch keine Gedanken gemacht gehabt beim montieren...
nur als ich jetzt eben andere Blätter testen wollte.... Flug mit den Radix, gelandet.. dann wollt ich am feld umbauen... und dann geht der Schraube plötzlich nicht durch... dann hab ich erst gesehen was da gespielt wird
Meine Bedenken sind einfach das das Metall der Schrauben am "offenen" CFK reibt... leichte Vibrationen bzw. Schläge gibts ja immer...
Das Aufbohren die schlechteste Idee ist hab ich mir schon gedacht... kommt natürlich sicher auch darauf an wie das Blatt aufgebaut ist... aber irgendwelche Versteifungen sollte bei jedem rund ums Loch sein und die Bohrung denke ich sind darauf halt hingetrimmt da dann in der Mitte zu sitzen...
Bei uns auf der Seite steht es immer in der Artikelbeschreibung. Kannst du denn die Hülse von den Blättern die du jetzt hast rausdrücken? Und das Aussenmass messen, sollte das mit dem Aussenmass von unsern Hülsen passen, melde dich kurz bei uns und wir schicken dir zwei Hülsen im Briefumschlag.
