Tenax - Wie "Unterseite" am Heli-Bolzen befestigen?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    hab per Suchfunktion nix passendes gefunden.
    Die Tenax Oberteile macht man einfach in das Loch der Haube - praktisch wie zuvor die Gummitülle. Is soweit klar.
    Die Unterteile gibts mit Gewindebolzen.
    Muss ich also meinen Gummitüllen-Bolzen absägen und ein Gewinde reinschneiden?
    Oder gibt's da längere Bolzen mit Gewinde oder wie macht man das ohne viel Aufwand?
    Hab kein Drehbänkchen daheim um mal schnell ein Aluteilchen zu drehen, muss extra dazu wegfahren und Material suchen usw.
    Danke für Tips
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Tenax - Wie "Unterseite" am Heli-Bolzen befestigen?
    bei mir passen die tenax an die originalen haubenhalter.
    versteh Dein problem grad nicht...
    GruÃ?, Flo
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
      Hi, da ih selbst gerade mit Tenax herumgucke hab ich folgende Info die dir sicher weiter helfen wird...
      Unabhängig vom Oberteil:
      der Kugelkopf soll 4,8mm haben!
      der 600er oder wohl auch 700er Trex Kabinenhalter soll ohne weitere ßnderungen passen!
      die 600er Rex Alu halter kosten 6€ oder so ... ansonsten könntest du natürlich basteln und die kugelköpfe die bei den Tenax Verschlüssen dabei sind irgendwo reinbasteln... soweit ich gesehen habe gibts da aber verschiedenste.... teilweise mit schneidgewinde für Holz etc...
      Hoff geholfen zu haben!
      ps.: tenax24.de hier gibts alles zum anschauen... inkl. den Maßen
      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
      • CR7
        CR7
        • 17.05.2009
        • 416
        • Kreis Altötting
        Hi!
        Hier eine Antwort mit bissl was an Bildern zu den Tenax-Verschlüssen.
        Die Haubenhalterungen von Align oder Logo passen super.
        Grüße,
        Chris
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Hi... so und hier nun meine praktischen Erfahrungen zum Thema Tenax
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
          • BAPT
            • 23.06.2010
            • 967
            • Norbert
            Ich habe die bei meinem Raptor E550 eingebaut. Die Bolzen am Heli mussten etwas mit Schleifpapier verkleinert und abgerundet werden. Vorsicht beim Aufdrücken der Halter. Ich ziehe immer den Knopf etwas ab, damit die kleinen haltelamellen in der ßffnung nicht krumgebogen werden.
            Norbert
            Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
              Bei mir sitzen die Tenax entweder auf den 4,7mm Heli-Standard Kugeln oder auf der serienmäßigen Haubenbefestigung vom HK 600, 2 Stück für unter 1€.
              Ds stimmt, aber das entfällt wenn du statt Kugeln die konischen Haubenbefestigungsbolzen des HK 600 verwendest.
              Die da : HobbyKing R/C Hobby Store : HK600GT canopy mounting bolt (H60092)
              Keine Ahnung in wie weit die mit den Align identisch sind.
