Semiscale Bremsteller Hughes 500
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    Hallo da draußen!
    Auf meine Hughes 500E (500er HK Mechanik) soll ein besser passender Bremsteller drauf. Durchmesser 80mm. Da mir hier im Ort keiner so ein Teil bezahlbar fräsen/drehen kann, suche ich nun nach Alternativen. Material wie Balsa, Alu, Acrylglas, Kupferblech wären vorhanden. Aber wie nun? Aus Balsa/Sperrholz in Schichtbauweise, aus getriebenem Blech? Oder passen evtl. die größeren Teller vom 600/700er Rex??
    Danke im voraus für praktikable Vorschläge!!
    Zuletzt geändert von rennsemmelchen; 01.11.2011, 08:50.
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
  • bf212
    bf212
    AW: Semiscale Bremsteller Hughes 500
    Hallo Rennsemmelchen (hast du auch einen richtigen Namen??)
    Für einen 500er finde ich persönlich 80mm Durchmesser etwas overtuned. Mein erster Entwurf für einen 600er(!) hatte auch eine 80er Abdeckung, was schon recht gross wirkte. Ich will dir aber nichts ausreden. Günstigerweise sollte der Deckel gedreht werden, um einen vernünftigen Rundlauf zu gewährleisten und damit Vibrationen zu vermeiden. Ich fertige alle Teile aus Al 7075T6 (hochfestes Aluminium).
    Der erste, aber wieder verworfene Entwurf:
    • rennsemmelchen
      • 31.01.2011
      • 316
      • Hans-Dieter
      • Bergisches Land
      Hallo Hagen,
      sieht doch sehr gut aus, der verworfene Versuch! Sicherlich, 80mm ist mir nun auch zu groß. So um 60mm geht es noch. Muss ja auch nicht 100 gr wiegen. Kann ich einen Auftrag anfragen?
      Ach ja, im richtigen Leben höre ich auf Hans-Dieter recht zuverlässig.
      Hans-Dieter
      • bf212
        bf212
        Hallo Hans-Dieter,
        ich denke auch, dass 60mm für den 500er ausreichend sind. Wegen dem Auftrag sieht`s weniger gut aus: Da ich nur begrenzt Zugriff auf eine Drehmaschine habe und im Augenblick mit Freizeit auch nicht gerade reich beschenkt bin, würde sich die Sache wahrscheinlich zu lange hinziehen. Ich hab`s in einem halben Jahr noch nicht mal geschafft, meine neue Abdeckung zu drehen. Deshalb: SORRY, aber das wird nix.
        • rennsemmelchen
          • 31.01.2011
          • 316
          • Hans-Dieter
          • Bergisches Land
          Hallo Hagen,
          ich schaue mich jetzt erst einmal nach irgendwelchen Sachen um, die eine ähnliche Form haben, und nur noch ein wenig umgearbeitet werden müssen.
          Grüße aus dem bergischen Land.
          H.-D.
          Hans-Dieter
          • rennsemmelchen
            • 31.01.2011
            • 316
            • Hans-Dieter
            • Bergisches Land
            Habe einen!
            Thema ist nun durch.
            Hans-Dieter
            • bf212
              bf212
              Und? Durchmesser? Form?
              Ein Bild wäre schon schön.
              Einen Erfolg hab ich auch zu verzeichnen.
              Hagen
              • Markus1.0
                Markus1.0
                Mein Vater hatte das gleiche Problem bei seiner BK117, bzw wollte auch einen Bremsteller
                Du könntest eine Teichkugel ein bisschen bearbeiten, bzw dann hättest du schon das Schwierigste, nämlich die Rundung, die gibt es unterschiedlichsten Durchmessern und bei jedem Baumarkt
                Wir wollten dies zu Beginn machen, haben uns aber einen Bremsteller von VARIO bestellt, war das einfachste und glaub ich auch nicht so teuer
