Edelstahllager
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Edelstahllager
    Hat es einen Sinn für die Hauptrotorwelle Edelstahllager zu verwenden um eine längere lebensdauer zu erreichen ?
    Oder was für lager wären da sonst noch zu empfehlen ?
    Gruß wolfgang
  • Sylvia
    • 11.12.2005
    • 144
    • Alois
    AW: Edelstahllager
    Hauptrotorwellenlager gehen normal nur beim Absturz kaputt oder was machst du mit dem Heli
    bzw welcher Heli und welche Lager sind den da drin
    bitte genauere angaben
    Gruß Alois
    GruÃ?
    Alois
    • *Wolle*
      *Wolle*
      AW: Edelstahllager
      Man kann SIe halt von ausen schlecht prüfen
      Das mit besseren Lagern wäre nur eine Vorsichtsmaßnahme
      gruß
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        AW: Edelstahllager
        Was verstehst du unter Edelstahl Lager?
        Die "normalen" Chromstahl-Lager sind bestimmt härter wie Lager aus VA
        Oder habe ch es falsch verstanden?
        MZ 24 Hott
        • Christian Damm
          Christian Damm
          Höre den Begriff auch das erste Mal und ich vermute fast dass da bloß irgendein Shop seine 0815 Lager mit diesem Begriff marketingmäßig "veredeln" will.
          Ansonsten kann ich mir aufgrund Rostfreiheit nur Lager speziell für Einsätze bei Feuchtigkeit z.B. Maschinen in der Lebensmittelindustrie vorstellen. Fürn
          Heli machts kaum Sinn.
          Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2011, 22:07.
