Taumelscheiben Einstellhilfte für Belt CP V2 selber bauen?
  • Pille168
    Pille168
    Hay ich habe einen Belt CP V2 und würde mir gerne eine Taumelscheiben Einstellhilfe selber bauen. kann mir jemand sagen, wie ich das mache bzw. eine Anleitung schicken? Welche Art einer Taumelscheiben Einstellhilfte ist mir egal, sie soll blos gut ihren Zweck erfüllen und nicht viel kosten.....
    Danke!
    Gruß Philip!!!
  • Mercant
    Mercant
    AW: Taumelscheiben Einstellhilfte für Belt CP V2 selber bauen?
    Ich hatte mir eine leere Tesafilmrolle genommen.
    Diese habe ich seitlich geschlitzt so das ich die unterhalb der TS einschieben konnte.
    Hatt genau die richtige größe um auf dem Chassis auf zu liegen.
    Dann habe ich die TS vorsichtig mit der Fernbedienung abgesenkt und das Gestänge dementsprechend verstellt.
    Kostet nichts und funktionierte perfekt.
    Grüße Andreas
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wenn es eine Aufsteck-Lehre wie die Trueblood sein soll, lohnt es sich kaum, da solche für ein paar Euro (Dollar) bei Hobbyking kaufbar sind.
      Welchen Durchmesser hat die HaRo-Welle des Belt?
      • Pille168
        Pille168
        ich glaube 5 mm
        • Darkboa
          Darkboa
          Was sich gut macht ist eine aus Holz, Abmessungen machen und zuschneiden (sägen,fräsen) und man hat eine gute TS'ben Unterlage zum einstellen.
          Habe ich mal in ein Vidieo von Heli Ernst gesehen und nach gemacht.
          • miszczuk
            • 26.05.2011
            • 268
            • Bernhard
            • Bruchsal
            einfache Konstruktion zum selber bauen:
            1 x Kugellager passend zur HRW und TMS, z. B. vom großen C
            1 x Unterlagscheibe passend zur TMS, z. B. beim Bauhaus erhältlich
            3 x rechteckige Metallklötzchen in passender Größe, z. B. aus Aluprofil zugesägt
            1 x Sekundenkleber
            Materialwert, falls Aluprofil daheim verfügbar, ca. 2.- €. Falls nicht ca. 7.- €. Dann reicht aber das Aluprofil für alle TMSL die du in deinem Leben jemals besitzen wirst. Holz würde ich nicht verwenden, da drücken sich früher oder später die Kugeln rein.
            Bernhard
            GruÃ?
            Bernhard
            • Pille168
              Pille168
              Das mit dem Holzstück habe ich schon versucht, aber ich kriege das Holzstück nicht unter die Taumelscheibe bzw. dann müsste ich immer eine Anlenkstange abmachen.
              • AmmokSkater
                • 30.05.2011
                • 681
                • Michi
                • Oer-Erkenschwick
                Schau mal hier:
                Professionelle Hilfe beim Einstellen - RC-Heli Community
                Stichwort: Büroklammer
                VG Michi
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Swashplate leveler 5mm
                  HobbyKing R/C Hobby Store : Swashplate Leveler 5mm
                  • Klauro
                    Klauro
                    Sicher ist Selbstbauen gerade bei uns Modellfreunden immer naheliegend.
                    Führt man sich aber mal die Gesamtkosten des Hobbies vor Augen....... da nehm ich doch einfach das kleine Geld für ne Trueblood etc. in die Hand.
                    Habe vorher auch mit der Tesarolle gearbeitet und war erstaunt, um wieviel präziser es mit der Lehre wird. Und mal eben den Kopf wegnehmen ist ja nun auch kein Akt.
                    • Pille168
                      Pille168
                      @ Klauro : Da hast du wohl eigentlich Recht, aber beim Belt den Rotorkopf oft abzunehmen, kann ich mir nicht vorstellen, da bei mir (obwohl ich die passenden Werkzeuge verwendet habe) nach dreimal Rotorkopf abnehmen, schon die Mutter so abgenutz war, dass ich sie nichtmehr richtig drehen konnte und sie mit der Zange festhalten musste.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Am Modell musste Schaffen wie ein Feinmechaniker, nicht wie ein Schmied!
                        Nicht böse gemeint!
                        LG Ralf
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Mutter rund? Falsches Werkzeug oder zu stark
