Wenn man ein geklebtes Ritzel wechseln will, heist es immer man soll es heiss machen, um es runter zu kriegen.
Meine Frage wäre jetzt, besteht da nicht die Gefahr, das wenn der Motor im Flug heiss wird, die Welle auch heiss wird und sich das Ritzel von der Welle löst ?
Also es ist eigentlich unmöglich, das der Motor im Flug so heiß wird, dass sich das Ritzel auf der Welle löst, da diese um die ~150-180° haben müsste. Zusätzlich ist das Ritzel doch auch mit einer Madenschraube gesichert.
Wenn das Ritzel mit einer Madenschraube gesichert werden kann, besteht keine Veranlassung dieses zusätzlich mit Loctite zu kleben.
Ausnahme ist mW der 250er Rex, der keine Madenschraube hat (hatte mal einen), hier kann man nur kleben (Loctite grün).
Hat einwandfrei gehalten, obwohl ich auch Bedenken hatte.
Gruß Klaus
Bei meinem Heli (Graupner wp 400) Treibt das Ritzel zwei Zahnräder an, es ist etwas läger als normal, und es gibt es leider nicht mit Madenschraube .
