Frage zu MaÃ?angaben von Schrauben
  • claus.carstensen
    claus.carstensen
    In meinem Heli werden u.a. Senkkopfschrauben M3x8 verbaut. Welches Maß steht für die "8mm": die Gesamtlänge der Schraube oder die Länge unterhalb des Kopfes (also des Gewindes, siehe Bild)?
    DANKE! C.C.
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Frage zu Maßangaben von Schrauben
    Bei senkkopfschrauben ist es die gesamte länge samt kopf also!
    bei zyl. Kopfschrauben nur die länge vom gewinde/schaft bis anfang kopf!
