Schrift zeichnen Turbocad & fräsen
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Hallo. Kann mir wer sagen wie ich eine Schrift zeichne die ich später freifräse. Das ganze soll wie eine Art Stempel werden daß die Schrift frei steht. Ich hab Turbocad hab schon mit mehreren Ebenen versucht. Camsoftware hab ich Sheetcam (2D)
    Ich kann leider kein 3D zeichnen.
    Kann mir jemand nen Tip geben wie ich das angehen kann?
    Besten Dank im voraus.
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • fliegerfrank
    fliegerfrank
    AW: Schrift zeichnen Turbocad & fräsen
    Meinst du es so ?
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Kann dein Sheetcam keine 2D konturen Zeichnen oder Schreiben??
      Im Zweifelsfall kannst Du das ganze als DXF exportieren und dann ins Sheetcam importieren.
      Bedenke aber dass Du bei einer erhabenen Schrift unheimlich kleine Werkzeuge brauchst um in alle Ecken zu kommen.
      Also was ich sagen will ist, dass Du keine 3D Schrift ins CAM importieren musst. Es reicht eine 2D Schrift, aus der dein CAM System dann 3D macht.
      Grüße Dino
      Zuletzt geändert von Luckylouds; 01.08.2011, 22:40.
      Zen...
      • teredo-tectum
        teredo-tectum
        bei TurboCad brauchst Du kein 3D.
        Du suchst dir eine Schrift aus und Scheibst den Text.
        Den Text bringst Du in die gewünschte Größe 1:1.
        Jetzt wir mit der "Explodieren" Funktion der Text in Kurven gewandelt.
        Alles in Layer 0 und Ebene Z = 0
        Jetzt mit "Datei speichern unter" als z.B. "DXF" speichern.
        Tipp:
        Alle Radien sollten größer als 1/2 Fräserdurchmesser sein.
        Keine Scharfen Innenecken.
        Alle "Teillinien" (DXF kann nur Linien) müssen geschlossen sein.
        Einige Schriften sind da unsauber!
        Die Linienlänge (Segmente) sollte auf das Bauteil abgestimmt werden.
        Für die vertiefte Flächen reicht eine enge Schraffur, wenn das CAM keine Flächen kann.
        Je nach Material ist die Drehrichtung wichtig.
        In der Regel wird vom Werkstück weg gefräst.
        Dann immer "Ins volle fräsen" damit keine Ecken weg fliegen.
        Viel Spass
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 692
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          in sheetcam kannst Du einfach den Taschfräszyklus nehmen und die Schrift als Insel wählen.
          Da brauchst Du kein 3D. Die Schrift sollte dazu auf einem eigenen Layer liegen (kannst Du auch in sheetcam machen.
          Henrik (der sich auf seine neue Fräse freut und gleich damit anfängt die Elektronik zum Leben zu erwecken)
          www.msg-haren.de
          • cubalibreee
            cubalibreee
            Gleichlauffräsen Richtig!!! Hier die Beste Erklärung für euch Zerspaner
            Kenne euer CAM nicht aber heut zu Tage fährt der Fräser halt soweit in eine Ecke wie es sein Fräserradius zu lässt. Optmieren heißt diese Funktion im Mastercam X5. Und um Splines auf normale Maschinen sicher fräsen zu können einfach ohne Radoiuskorrektur arbeiten!
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              Super besten Dank für eure Tips. Ich dachte schon zu dem Thema kennt sich keiner aus*G* ich schmeiß jetzt dann erst mal die Fräse an.
              Mein 700er Rex braucht neue Teile hab ich leider erst voll geerdet. (Schaden leider um die 350 Euro)
              Danach mach ich mich nochmal an die Schrift ran.
