Richtig Löten
  • cocoda74
    cocoda74
    Richtig Löten
    Guten Tag
    Ich besitze ein T-Rex 600 EFL und muss verschiedene Sachen löten wie Goldstecker Moter und Akku an Regler wie auch die neuen Akkus mit Goldstecker versehen!
    Wieviel Grad muss der Lötkolben für optimales Arbeiten haben, welchen Lötzinn ist geeignet?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Richtig Löten
    Eigentlich reichen schon ~220°C für das Löten mit bleihaltigem Lot. Dazu muss der Lötkolben auch in der Lage sein genügend Wärme nach zu liefern und eine Lötspitze gewählt werden die diese Wärme auch überträgt.
    Mit einem 20W-Löter und Nadelspitze kannst du keine 6mm-Goldies löten und mit einem ungeregelten 60W-Löter mit eine Schippe dran grillst du kleine SMDs.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      AW: Richtig Löten
      Also für das Löten von Goldsteckern, Akku auf jeden Fall KEIN bleifreies Lot verwenden damit wirds nur komplizierter.
      Und dann ist eine Grundregel lieber kurz mit hoher Hitze als Lange bei niedriger Hitze auf dem Zeug rumbruzzeln.
      Goldstecker Löte ich mit nem 50W oder 80W Lötkolben eingestellt auf 400°C.
      Bleistiftspitze ist auch schlecht lieber ne Meißelform, bei 6mm Goldies geht ne 3mm breite sehr gut!
      Lötzinn z.B. S-Sn 60 PB38 Cu2, kriegst überall!
      (Edit JM: PB=Bleihaltig! Sorry, fürs ergänzen!)
      Andi
      Zuletzt geändert von JMalberg; 24.07.2011, 14:21. Grund: Verdeutlichung
      • cappy
        cappy
        AW: Richtig Löten
        Er hatte doch geschrieben kein bleifreies Lot, genau wie Du, JM
        Ich nutze für kleinere Arbeiten so bis 4 mm meine Lötstation, und für die groberen Arbeiten nen 100W Kolben.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          AW: Richtig Löten
          also meine Leiterplatten (Lipoblitzer usw.) löte ich generell bleifrei mit 4% Silber drin, aber alles, was irgendwie mit Steckern zu tun hat, sowohl die Kleinen, als auch Goldies & Co. - immer mit bleihaltigem, Lot (wie Andi) ,
          Das alles passiert mit einer 80W Weller-Station, bleifrei mit ca. 375°C, und bleihaltig mit ca. 300°C...
          Und die Grundregel mit der hohen Hitze, die Andy geschrieben hat ist ganz wichtig
          Wichtig ist auch die verwendung des richtigen Flussmittels, das sollte für "Elektronik" geeignet sein - niemals Lötfett oder sowas nehmen !!!
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • cocoda74
            cocoda74
            AW: Richtig Löten
            Meine Löstation hat 30W und kann von 150-450°C eingestellt werden. Hat eine Lötspitze meisselform und bleistiftform jeweils 3.5mm.
            Lötzinn nutze ich:
            Elektroniklot S-Sn 60 PB38 Cu2 Schmelzpunkt 183°C
            Radiolot flussmittelgefüllt- für was braucht man den diesen?
            Ich habe Lötfett für metallische Verbindungen- das sollte ich in dem Falle nicht nutzen?
            Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2011, 14:18.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AW: Richtig Löten
              Ich will es nur nochmal deutlich machen, eben weil auch Pitchfella auch mit genauer Angabe geschrieben hat. Wahrscheinlich schlecht formuliert meinerseits
              Flußmittel lässt das Lot eben fließen.
              Lötfett habe ich in den letzten 35Jahre nie gebrauchen können und es wundert mich, dass dieses bei der Lötstation dabei ist.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 24.07.2011, 14:24.
              • cocoda74
                cocoda74
                AW: Richtig Löten
                Welches wäre das richtige Flussmittel:
                F-SW 33 oder
                F-SW 34
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  AW: Richtig Löten
                  Hallo Jean-Luc,
                  das 33-er kannst du verwenden, und wenn ich das richtig lese, dann ist dass 34-er das, was im Lötzinn selbst enthalten ist. Aber es empfiehlt sich auf alle Fälle zusätzliches Flussmittel zu verwenden - damit die zu lötende Stelle estmal befeuchten, dann Löten ,
                  Grüße Stephan
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    AW: Richtig Löten
                    ich löte alles mit maximaler temperatur.
                    egal obs ne SMD LED ist oder ein 6mm Goldstecker.
                    Hab ne Regelbare Lötstation in der Bucht für knapp 17 euro
                    sofortkauf gekauft und die tuts bis zum mindestens so gut, wie
                    meine alte von Weller.
                    Man erhitzt ja nicht übermässig lang, sondern nur so kurz wie nötig.
                    Egal in welchem Anwendungsbereich.
                    TD
                    • RedDragon
                      • 12.10.2010
                      • 101
                      • Patrick
                      Ich heize die Goldstecker noch jeweils mit dem Heissluftfön vor. Dann lässt sich der Goldie wunderbar verzinnen und verlöten.
                      Grüsse Hümi
                      • maxl95
                        • 06.01.2010
                        • 677
                        • Maximilian
                        • LSV-Wolfhagen
                        AW: Richtig Löten
                        Da ich auch oft SMD löte, hab ich mir das -hier- von Reichelt gekauft, ist zwar nicht sehr günstig, aber man braucht ja auch nur ganz wenig für einen Stecker.
                        Goldis löte ich mit 450°C und ich verwende bleihaltiges Zinn. Das klappt bei mir am besten und ich hatte noch keine Probleme damit. Was auch noch wichtig ist beim Goldislöten, man sollte drauf achten, das die Hitze nicht so schnell abgeleitet werden kann (z.B. durch einen Schraubstock), dafür verwende ich eine Halterung aus Holz.
                        mfg maxl
                        Zuletzt geändert von maxl95; 24.07.2011, 22:50.
                        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                        LSV-Wolfhagen
                        • Vicente_cgn
                          • 19.03.2009
                          • 635
                          • MFV Dorsfeld, Kerpen
                          AW: Richtig Löten
                          Hallo zusammen!
                          Ich war vor kurzem auch noch blutiger Anfänger was das Löten angeht. Mittlerweile habe ich 5 Akkus, 'n Regler, 'n externes BEC sowie 'n Motor mit Steckern (4 und 6mm) versehen und dabei so einiges gelernt.
                          Ich verwende eine 80 Watt Lötstation und komme am besten mit 400 Grad zurecht.
                          Ein paar Dinge die mich richtig weitergebracht haben, waren folgende:
                          • Lötspitze vorher immer gut mit Lötzinn benetzen wenn man ein Bauteil erhitzen möchte
                          • Das zu erhitzende Bauteil in einem schlecht wärmeleitenden Material unterbringen (den Tipp hat oben bereits jemand gegeben, ich weiß)
                          • Ganz wichtig: das Lötzinn nie direkt am Lötkolben schmelzen sondern immer Lötkolben an Bauteil, Bauteil an Lötzinn. Sonst hat man eine kalte Lötstelle und die ist unberechenbar.
                          Für den zweiten Punkt habe ich mir im Baumarkt für 12€ 'n kleinen Schraubstock gekauft. Das zu erhitzende Bauteil (Kabel, Stecker, Buchse) wird in eine Holzwäscheklammer gesteckt und diese kommt wiederum in den Schraubstock. Den Tipp habe ich natürlich auch hier aus dem Forum erhalten. Ideal hierfür sind Wäscheklammern mit Ausbuchtungen welche minimal kleiner sind als das Bauteil.
                          Das Verzinnen der dicken Akkukabel finde ich am anspruchvollsten. Einfach nur Lötkolben dran halten und darauf warten das auf der anderen Seite das Lötzinn flüssig wird dauert viel zu lange und ist evtl. sogar schädlich für den Akku, Regler, o.ä. der da dranhängt.
                          Einfacher ist es, den Lötkolben an das Kabel zu halten und _ein wenig_ Lötzinn direkt an der Spitze zu schmelzen. Aus irgendeinem Grund wird die Hitze in dem Kabel dann nämlich besser geleitet und das Lötzinn kann an jeder Stelle des Kabels zum Schmelzen gebracht werden um das Kabel anständig zu verzinnen.
                          Beim Stecker/Buchsen löten gehe ich wie folgt vor:
                          • Bei Büschelsteckern, wenn möglich, die Lamellen mit einer Pinzette entfernen damit diese nicht unter der Hitze leiden
                          • Kabel gut verzinnen
                          • Anprobe: Schauen ob Kabel in den Kelch des Steckers/der Buchse passt. Ansonsten zurecht feilen
                          • Kabel in Griffreichweite beiseite legen
                          • Kelch des Steckers/der Buchse bis ca. 2/3 mit Lötzinn auffüllen und dann direkt das verzinnte Kabel reinstecken.
                          • Solange warten bis das Lötzinn des Kabels in dem Kelch geschmolzen ist, dann Lötkolben entfernen und die Lötstelle abkühlen lassen
                          So - ich hoffe, ich habe hier keinen Unsinn erzählt. Aber da beim autodidaktieren immer mal was falsch aufgeschnappt wird würde ich mich freuen, wenn mich die Profis unter Euch korrigieren könnten.
                          Viele Grüße,
                          Thomas
                          Zuletzt geändert von Vicente_cgn; 28.07.2011, 12:45.
                          • Esquilax
                            Esquilax
                            AW: Richtig Löten
                            Wieso soll man kein bleifreies Lötzinn nehmen? Ich habe garkeins mit Blei.
                            Ich habe neulich Stecker damit gelötet und sehe kein Problem. Zumindest konnte ich das Kabel mit normalem Kraftaufwand nicht aus dem Kontakt reißen
                            mfg
                            Alex
                            • ice_crusher
                              ice_crusher
                              AW: Richtig Löten
                              macht es eigentlich etwas aus wenn man ein bisschen vom Kabelbündel abschneidet, so dass es besser in den Stecker passt? Natürlich nicht viel nur ein bisschen.
                              Reto
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2011, 13:05.
