Suche 5mm gehärtete Welle für 4-Blattrotorkopf
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    HAllo,
    Folgende Konfiguration:
    450er Heli,
    4-Blatt Rotorkopf Scaleflying
    TS von Copter-X
    M-Blades S48
    Motor Hyperion 2580KV
    Rotordrehzahl knapp um 2000U/min.
    Habe nunmehr schon 3 HRW bei den Test verbogen, 1x mit "kostenintensivem" Einsatz.
    Gerade hab ich nochmal getestet - perfekt ausgewuchtete Welle - 30sek mit nur 300U/min, und die Welle war danach nicht mehr OK - ca 1mm oberhalb der TS verbogen.
    Habe die Blätter nun nocheinmal zum Wuchten geschickt.
    Nun suche ich eine geeignete gehärtete Welle, die auch "leichte" Unwucht in den Blättern aushält.
    Sind Hohlwellen sinnvoller ?
    Welche Wellen würdet ihr empfehlen ?
    Danke im voraus für eure Tipps
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Suche 5mm gehärtete Welle für 4-Blattrotorkopf
    Wie soll das bei einer 5mm Welle gehen?
    Machste ein 3mm Loch rein, bleiben als Wandstärke 1mm übrig.
    Aber mal ernsthaft, in diesem Fall geht es definitiv nur mit Vollmaterial.
    Gruß Klaus
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      HAB ICH MIR AUCH GEDACHT - da smit dem Hohlraum
      Bin aber beim Suchen darüber gestolpert:
      Protos SH41004 Stahl Hauptrotorwelle, hohl
      Aber es ist sehr oft so, dass durch die Bearbeitung des MAterials bessere Eigenschaften erzielt werden können.
      Deshalb hab ich ja auch die Frage gestellt.
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        über Hohlwellen wurden hier ganze Abhandlungen geschrieben.
        auf einen Nenner gebracht:
        wenn eine Hohlwelle und eine Vollwelle die gleiche Querschnittsfläche haben, dann stimmt deine Aussage. Eine Hohlwelle mit dem gleichen Außendurchmesser wie die Vollwelle hat aber geringe Festigkeitswerte.
        Das mit der gehärteten Welle ist ein völlig falscher Ansatz.
        Wuchte erst einmal Deinen Kopf ordentlich aus, statisch und dynamisch.
        Zuletzt geändert von Vulcano; 23.07.2011, 13:29.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          • Markus
          • Airfield Arheilgen
          Aber nur auf Zugbelastung!
          Bei Biegebelastung ist die Hohlwelle im Vorteil, trotz geringerem Querschnitts.
          Da gebe ich Dir allerdings recht. Was hart ist, bricht. Während sich "weiches" Material nur verbiegt...
          Ich denke auch das es am Kopf bzw. den Blättern liegt. Ich persönlich würde die Blätter INKLUSIVE Kopf wuchten. Nur dann macht das Sinn.
          GruÃ? Markus
          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
          • smartrobert
            • 27.03.2009
            • 421
            • SH
            Stahl mit enger Toleranz für Rotorwellen gibt es zum Beispiel bei INA. Dieser Stahl heißt CF 53. Das Material ist oberflächengehärtet und der Kern ist weich. Dieses ist wichtig, damit der Stahl beim Crash nicht wie Glas zerbricht!!
            Zum Bohren benötigt man beispielsweise Hartmetallwerkzeuge.
            Ob es diesen mit 5.0 mm gibt, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht wären 6.0 mm eine Alternative?
            Silberstahl ist ebenfalls eng toleriert und leicht zu beziehen. Allerdings ist dieser nicht oberflächengehärtet. Das Härten mit Heimmitteln ist bei der Länge etwas schwer. Eine Zahnradhärterei könnte weiterhelfen ggf. auch mit fertigen Wellen.
            Unter Umständen wäre auch Federstahl geeignet. Allerdings ist dieser schlechter toleriert und manchmal auch etwas verzogen.
            Vielleicht konnte ich ja helfen,
            Robert
            Slim 500
