Werkzeug
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    Werkzeug
    Ich habe das set von conrad für 10€ bishet genutz mit einigen unterschiedlichen imbusen .
    Nun sind aber die wichtigesten die ich gebraucht habe für meine helis kaputt
    Welches set oder einzell werkzeig könnt ihr empfehlen?
    es geht hauptsächlich um imbussreund torx.
    Gruss und danke
    AW: Werkzeug
    Gelegentlich ein anderer Busen kann nicht schaden, aber wie meinst du das hier?
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      AW: Werkzeug
      ich habe z.B. das Set hier, aber da gibt es soviel gutes Werkzeug, kommt darauf an wieviel du ausgeben möchtest
      y0600 GPM-Roadtech Inbus-Schraubendreher Set, mit den Gr??en 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm, Set - rc-car-online Onlineshop Hobbythek
      Zuletzt geändert von dirk72; 21.07.2011, 12:17.
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        AW: Werkzeug
        das -n- weg lassen
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          AW: Werkzeug
          Die grenze liegt bei ca 50€
          Das sieht schon mal gut aus.
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            • Erzhausen/Arheiligen
            AW: Werkzeug
            Ich kann das Werkzeug von Hudy empfehlen
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              AW: Werkzeug
              Zitat von tomke Beitrag anzeigen
              Ich kann das, Werkzeug von Hudy empfehlen
              Hast du dazu einen shop der ein set anbiete, wo die gängisten dabei sind?
              • Ben86
                Ben86
                AW: Werkzeug
                tag
                ich finde das hier klasse
                www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - RJX-Hobby T6020 Innensechskantschl?ssel-Satz t6020
                nicht wundern, die größen sind jetzt farblich unterschiedlich, finde ich aber auch besser, so kann man kleich zur richtigen größe greifen wenn man sich die farben merkt
                Gruß Ben
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                  AW: Werkzeug
                  also ich habe den Bitsatz hier, über die Qualität brauch man nicht diskutieren, ist allgemein anerkannt.
                  75tlg. Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz 6,3 mm (1/4") Proxxon Industrial 23107 im Conrad Online Shop
                  Das einzige, was Du noch dazu brauchst ist ein 1,5 mm Innensechskant, da der Bitsatz erst bei 2 mm anfängt. Z.B. den hier..
                  Innen-Sechskant-Schraubendreher Wiha 00522 1.5 mm im Conrad Online Shop
                  und als Besonderheit den 1/16 Zoll (entspr. 1,6 mm) Innensechskant, da manchmal der 1,5 mm etwas Spiel hat und das ist bei diesen kleinen Schrauben doof...
                  Innen-Sechskant-Schraubendreher "PicoFinish" 1,6 mm (1/16") Wiha 00526 1.6 mm (1/16") im Conrad Online Shop
                  570S, TDR I, TDR II, TDF
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 09.02.2006
                    • 139
                    • Elmar
                    • Langenzenn
                    AW: Werkzeug
                    ich habe auch die beiden Werkzeuge (-Sets) wie Hagen, aber gerade für die Helischrauberei taugen die eigentlich nix
                    Dafür nutze ich seit Jahren einen Schlüsselsatz wie der von dirk72 oder Ben86.
                    Der Hinweis mit der farbigen Griffen ist wichtig - das erleichtert wirklich den schnellen Umgang.
                    Achte auf:
                    - geschliffene Klingen
                    - gehärtet
                    - Klingen auswechselbar (nachkaufbar)
                    @Pupuyang: in den Shops musst du nach Inbus suchen, nicht nach Imbus, sonst findest du nichts
                    ...und bei welchem Heli brauchts du Torx?
                    Elmar
                    • TicToc
                      TicToc
                      AW: Werkzeug
                      Das sehe ich auch so. Ich schmeiß mich weg
                      Im Ernst. Im Bauhaus, Marke Wera. Passt wie angegossen auf meine Busen, ehm Imbusse.
                      • Kaspar Erhardt
                        Kaspar Erhardt
                        AW: Werkzeug
                        wenn es nur um die meist Verwendeten Größen geht dann sind auch diese hier sehr zu Empfehlen, bei den Rexen passen die Super, kein überdrehen mehr.
                        -= freakware GmbH =- freakware 4er Innensechskant-Schl?ssel 1,5/2/2,5/3 (freakware) FW-TH02
                        • e.mayer
                          e.mayer
                          AW: Werkzeug
                          Ich kann nur diese empfehlen sind nuch besser wie die teureren Hudy (habe beide)
                          • Sharidan
                            • 18.11.2006
                            • 298
                            • Achim
                            • Wuppertal
                            AW: Werkzeug
                            Also ich habe die besten Erfahrungen mit Wera gemacht diese haben eine speziellen schliff der Imbus (nennt sich Hex-Plus)so das man auch mal eine etwas fester drehen kann bzw wenn die schraube schonmal etwas vermurkst ist bekommt man sie oft los wo andere schon längst durch drehen. Ist nur leider schwer dran zu kommen obwohl ich hier in der Nähe wohne (Wuppertal-Cronnenberg) ich habe sie bei wuppertools im Net bestellt. Am liebsten sind mir die Middi Schraubendreher und die Bitts. Die Mircos sind zwar auch gut aber die Griffe sind einfach zu klein.
                            Achim
                            p.s. Produkte: Wera
                            Zuletzt geändert von Sharidan; 23.07.2011, 07:33.
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              AW: Werkzeug
                              Achim
                              p.s. Produkte: Wera
                              Danke das hört sich sehr Interessant an.
                              Habe mir mal in ebay ein Set bestellt.
