Tips für Styropor-Kleber
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    ich suche für Bastel-Modellbau einen Styropor Kleber der wirklich was taugt.
    Bin ich mit UHU Sekundenkleber gut bedient oder giebs da was daß das Styropor unlösbar verklebt?
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • Balsapilot
    Balsapilot
    AW: Tips für Styropor-Kleber
    Ich stehe auf Beli Zell! Dieser Kleber schäumt etwas auf und schafft eine formschlüssige Verbindung.
    UHU Poor, benutze ich um z.B. Ruder an Shokys anzuschanieren. Diese Klebeverbindung hält gut und bleibt flexibel.
    Styro Sekundenkleber, benutze ich um Shokys zu bauen. In Verbindung mit Aktivatorspray gibt das eine sehr feste (spröde) Verbindung.
    Es kommt eben ganz auf das Einsatzgebiet an!
    Markus
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      UHU Por (Elastisch) oder styroporgeeigneter Sekundenkleber (normaler löst das Styro auf)
      Wenn Du geduldig bist, geht auch Weißleim.
      GruÃ?, Wolfgang
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        Für meine Schockys Epp, Depron
        nehm ich immer Uhu Por
        oder 5 minuten Harz
        es geht aber auch Uhu PU-Max
        ist Spaltfüllend und aufschäumend,
        nur dauer es ein paar Stunden zum trocknen.
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
          Habe auch heute erfolgreich Uhu Por gekauft.
          Bin aber für die Zukunft noch auf Suche nach einem ähnlichen Produkt ohne Markennamensundchemiebonzenzuschlag.
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            Dank an euch, werde mal die UHU PU Max variante testen. Wo gibts Den denn zu kaufen?
            Hobby shop, Supermarkt,...?
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              UHU PU Max gibt´s beim "Paktischen" UHU-Por auch
              GruÃ?
              Michael
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Markus
                • Airfield Arheilgen
                Moin!
                Glückwunsch!
                Siehste, war gar nicht so schwer. Nach der 4. Sitzung schon!
                Erzähl doch der Gruppe, was war das für ein Gefühl?
                P.S. Sei mir nicht böse, aber die Wortwahl schreit nach ner Verballhornung...
                Und immerhin hab ich mir den Monitor mit Cola vollgespukt vor Lachen, da musst auch Du Federn lassen
                GruÃ? Markus
                Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                  Betrogen , mir dünkelt nämlich nach dem Lesen der Gebrauchsanleistung und einem ersten Befühlen des Klebers, dass es fast der gleiche Kleber ist wie der Lederschuhkleber, den ich mir auch vor ein paar Wochen nach längerem Ringen geleistet habe.
                  Ich werde den Verdacht nicht los, dass ich mir einen der beiden sparen hätte können.
                  • tequilagold
                    tequilagold
                    Malzeit,
                    nimm doch 2- Komponenten kleber von UHU .
                    Ich nehme nur den UHU Plus Endfest 300 und der ist gut.
                    Gruß stephan
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Wenn sich das Styropor in den letzten Jahrzehnten nicht geändert hat, kann man wie ebenfalls in den letzten Jahrzehnten Holzleim verwenden.
                      • MarkusM
                        • 24.09.2006
                        • 1058
                        • Markus
                        Jürgen....
                        Wie kannst Du es wagen sowas antiqu.... äh uraltes überhaupt auszusprechen?
                        Das muss High-Tec sein!
                        Und ausserdem, verkaufen die Chinesen eigentlich auch Holzleim?
                        GruÃ? Markus
                        • Qr1gL
                          • 12.01.2008
                          • 608
                          • Schweiz
                          Früher hat sich der "Styropor" auchnoch aufgelöst bei Verwendung des falschen Klebers^^
                          Heute sind die Modelle meist aus EPP (Elapor, Arcel usw.) Ich meine für EPP sei Sekundenkleber die empfohlene Wahl. Ich verwende Zacki Elapor
                          Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                          • MarkusM
                            • 24.09.2006
                            • 1058
                            • Markus
                            Nur fürs Protokoll:
                            Ist heute auch noch so...
                            GruÃ? Markus
                            • cappy
                              cappy
                              Ich nehme immer normalen 5 Min Epoxy...
