Gewebeschlauch Grö�e ???
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    ich wollte mir gerade Gewebeschlauch für die Servokabel bestellen,
    Nur welche Größe nimmt man da am besten?
    3 , 6 , 8 oder 10 mm
    3 mm kommt mir was klein vor, der Servokabelstecker muss ja auch irgendwie durch, 10 mm kommt mir zu groß vor , also 6 ode 10 mm.
    Bitte um Hilfe.
    Danke
  • JR
    JR
    AW: Gewebeschlauch Größe ???
    ich habe die 7mm CleanCut, da bekommt man auch schon mal bei Bedarf 2 zusammen durch.
    Tschö
    JR
    • BackusNauerForm
      • 09.09.2010
      • 471
      • Franc
      • Bautzen
      ich verwende sowohl 3mm (einzelnes Servokabel) als auch 6mm (nicht ganz sicher, aber 3 Servokabel sind kein Problem).
      Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
      ...der Servokabelstecker muss ja auch irgendwie durch...
      Da meine Gewebe-Schläuche selbstschließend sind, erübrigt sich dies.
      "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
      • klemmi86
        klemmi86
        Hi Dirk,
        ich habe mein Servokabel vom Heckservo durch einen 3mm Gewebeschlauch gezogen. Du hast Recht, für den Stecker ist zu wenig Platz, aber dazu löst Du einfach die Kabel auf dem Schuh und fädelst diese durch den Schlauch. Wenn sie hinten wieder rausschauen, klickst Du sie wieder in die Buchse. Ganz einfach. Nur vorher die Reihenfolge merken.
        Ein Servokabel in einem 10mm Schlauch sieht total verloren/daneben aus.
        Wenn Du magst, kann ich heute Abend ein Foto reinstellen. 3mm sind denke ich perfekt für ein Servokabel, obwohl 2mm auch noch gehen würden.
        Beste Grüße
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Danke für die schnellen Antworten, dann werde ich mir wohl 3 und 6 mm bestellen.
          • ChristophB
            • 20.10.2009
            • 540
            • Christoph
            • MSF Longkamp
            Ich habe den Gewebeschlauch vom Freizeitkönig und bei dem 3mm Schlauch geht auch der Servostecker mit durch. War auch zuerst etwas verwirrt als ich den zum ersten mal in der Hand hatte. Aber es geht. Für 2-3 Kabel nehme ich den mit 6mm.
            Gruß Christoph
            Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
            MX22 (Spektrum 2G4)
            • klemmi86
              klemmi86
              die Schläuche kann man durch das Stauchen extrem weiten. Ich musste allerdings den Servostecker abmachen, da ich die Enden bereits per Feuerzeug verschmolzen habe, um keine Ausfransungen zu bekommen. Aber sicher bekommt man mit ordentlich Geschickt auch den Stecker mit durch
              • bart2005
                • 11.07.2010
                • 361
                • Bartek
                • Bonn
                Der Beste Weg ist sicherlich die Buchsen aus dem Kunststoffstecker vorsichtig herauszulösen (sind ja nur mit dem Kunststoff-Keil fixiert), das Kabel durch den 3mm Gewebeschlauch zu führen und anschließend wieder die Buchsen in den Kunststoffstecker zu schieben. Funktioniert bei mir tadellos bzw. sieht am Ende auch noch richtig sauber aus.
                Never touch a running system...
                • BackusNauerForm
                  • 09.09.2010
                  • 471
                  • Franc
                  • Bautzen
                  Sagt mal, bin ich der einzige der selbstschließenden Gewebeschaluch verwendet und dadurch keine probs mit dem Stecker hat? Gibts dabei irgend einen Nachteil, den ich übesehen habe?
                  • bart2005
                    • 11.07.2010
                    • 361
                    • Bartek
                    • Bonn
                    Nee, bist nicht der Einzige. Hatte diesen auch einmal probiert aber bin zu dem Schluss gekommen, dass es a) günstiger und b) flexibler geht. Für meinen Geschmack ist der selbstschließende Gewebeschlauch zu steif in sich und dadurch nicht so gut zu verlegen.
                    Wo hast Du denn Deinen her? Ich habe diesen hier verwendet.*
                    *vor langer Zeit bestellt - bestelle "dort" nicht mehr
                    • CR7
                      CR7
                      • 17.05.2009
                      • 416
                      • Kreis Altötting
                      Hi!
                      Habe diesen Gewebe-Schutz-Schlauch ebenfalls mal verbaut.
                      Muss dir recht geben, ist zwar schön einfach zu verlegen, aber es geht günstiger und flexibler.
                      Sieht so aus:
                      Grüße,
                      Chris
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        Schaut sauber aus !
                        Aber welche Größe ist das nun ??
                        • CR7
                          CR7
                          • 17.05.2009
                          • 416
                          • Kreis Altötting
                          Ist genau dieser hier:
                          Grüße,
                          Chris
