Ich glaub', ich hab jetzt das ganze Internet durch, aber ich finde einfach keine Taumelscheiben-Einstellhilfe für eine 6 mm- Hauptrotorwelle. (z.B. für den Mini Protos, Eco 8 oder Caliber 450C).
Ich suche aber nur nach einer geschlossenen Version, die offenen, die man seitlich einschiebt, finde ich nicht gut.
Ich benutze zwei kleine Holzleisten, oder alternativ das Innenstück einen Tesarolle und beim 500er hab ich das mit einem Zollstock gemacht.
Einmal auf alle 4 Seiten und wenn links/rechts und vorne/hinten der Zollstock genau passt, ist die TS eingestellt. Paßt auf Anhieb perfekt, die letzten Tausendstel verschenke ich gerne
Hallo Hero,
da stellst Du aber nur die Hälfte ein. In den Max.- und Min.-Positionen kann die TS schon
wieder schief stehen.
Daher muss man normalerweise immer noch mal die Endpositionen der Servos
einstellen. Es sei denn, Deine Servos standen am Anfang, wo Du den rechten Winkel zwischen Servohörnern und Gestänge eingestellt hast, ohne jede elektronische Korrektur genau richtig.
Grüße, Stephan
Hallo Hero,
Grüße, Stephan
Genau aus diesem Grund habe ich mir meine TS Einstellhilfen auch selbst gedreht. Die Bohrungen aufgerieben, somit passen sie zu 100% und Spielfrei.
