Anzeichnen auf CFK und sauber bohren
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin
    Wie zeichnet ihr denn so auf CFK Bohrlöcher an und verhindert, dass der Bohrer wegrutscht. Habe diese beiden Probleme irgendwie noch nicht richtig gelöst.
    PS. Mache die Arbeiten meistens am zusammengebauten Chassis, da ich auch kein Bohrtisch habe. Damit wäre es schon mal leichter.
    SoxoS rocks! :-)
  • Christopher Chance
    • 11.05.2011
    • 153
    • Christopher
    AW: Anzeichnen auf CFK und sauber bohren
    mit Tesakrepp die Stelle markieren, dann anzeichnen, dann mit einem Zentrierbohrer zentrieren, dann bohren.
    Zentrierbohrer:
    Christoph
    Zuletzt geändert von Christopher Chance; 02.06.2011, 19:10.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Bin ich blöde, Tesakrepp drauf ist ja super. Habs schon mit einem Zentrierbohrer probiert. Ging nicht so gut ins Material. Habe einen 3mm oder so zum zentrieren für ein 3mm Loch genutzt. War der vielleicht zu groß?
      SoxoS rocks! :-)
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Ja die 3 mm wahren sicher zu gross, ich würde einen kleineren nehmen.
        (Bei Metall jedenfalls verwende ich immer einen kleineren...habe noch kein CFK bearbeitet)
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Bohr auf der Ständerbohrmaschine eine Loch im gewünschten Durchmesser durch ein Stückchen dickeres Plexiglas (8mm oder so).
          Das Plexiglas klebst du mit doppelseitigem Klebeband an der richtigen Stelle auf dein Chassis.
          Mit dieser Bohrschablone ist ein verrutschen unmöglich und das Loch wird gerade.
          Gruß Andreas
          T-Rex 250 SE, MicroBeast
          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Super Sache. Danke!
            Mit dem Zentrierbohrer...wären 1,3mm besser. So einen habe ich auch noch.
            SoxoS rocks! :-)
            • Peter F aus B
              Peter F aus B
              Der gezeigte Bohrer mag zwar gehen, ist aber eher für die Drehbank gedacht. Es gibt sogenante NC- Zentrierbohrer, die haben eine 90° Spitze, das ist das was du brauchst.
                • 11.05.2011
                • 153
                • Christopher
                Das denke ich aber nicht!
                Der NC-Anbohrer hat eine relativ "große" Querschneide und wird leichter verrutschen als der Zentrierbohrer.
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Wie währe es mit ankörnen ! Das geht auch bei CFK . Schätze mal so wird man freihand das beste Ergebniss bekommen .
                  Richtiger währe es mit dem NC- Anbohrer zu zentrieren denn Peter nannte . Am besten aus VHM für Carbon . Teil sollte dann allerdings festgespannt sein .
                  gruss Timo
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Ich nehme dafür einen 1mm-Bohrer am Dremel oder einen erhitzen (rot glühenden) Nagel.
