Landegestell - Neigung - Keilform - Umbau des Originals bei Align
  • Fibo
    Fibo
    Servus Community!
    Weil ich sehr oft auf meine "umgebauten" originalen Landegestelle angesprochen und auch noch öfter per PN angeschrieben werde.
    Dachte ich mir, hier mal einen Thread zwecks dessen zu starten.
    Im Grunde besteht mein "Umbau" aus punktueller Erhitzung und dem Aufbiegen.
    Nur gibt es ein paar grundlegende Dinge, die es zu beachten gilt. Zum Einen verbrennt recht schnell der Kunststoff, zum Anderen
    wird er bei falsch zugeführter Thermik spröde. Auch verleitet diese Anwendung zum ßbertreiben, wovon ich abraten möchte.
    Dennoch, insgesamt ist es mit etwas handwerklichem Geschick, Gefühl und optimal mit Erfahrung, recht simpel und gut umzusetzen.
    Man braucht zwei Hartholzklötze, welche einmal über und unter der dem Landegestell mittels Schraubzwinge geklemmt werden.
    Da sich sonst die Biegekraft auf den Mittelpunkt des Landegestellsteges umlagert. Des weiteren einen gescheihten Heißluftföhn,
    am optimalsten mit geeignetem Aufsatz, aber kein muß. Dann noch solch eine Schablone mit gezielten Referenzlinien anfertigen,
    woran das Landegestell ausgerichtet und/oder geprüft wird. Soll ja alles wieder in Waage liegen.
    Hierzu auch eine kleine Wasserwaage und geeigneten Untergrund für die finale Prüfung nutzen.
    Jetzt im Grunde einen der Winkel rundherum erhitzen und versuchen die Hitze mit leichtem Verlauf in die Gestellbeinchen (bis etwa zur mitte)
    zu geben. Den Fön immer in Bewegung halten, als würde man airbrushen. Gibt man zu sehr punktuelle Hitze, verbrennt die Oberfläche.
    Lieber mit etwas mehr Zeit ran und das Material vorsichtig bis in den Kern erhitzen. Besonders der Versteifungssteg auf der Unterseite muss
    die richtige Hitze haben, denn hier liegt der Schwachpunkt für das Vorhaben.
    Man sollte insgesamt nur einen Hitzegang dem Material zumuten.
    Etwas aufbiegen - ACHTUNG: HEISS (geeignete Handschuhe od. Lappen nutzen) - auf position halten, weiter aufbiegen, auf position halten.
    Zwischendurch ruhig etwas nachheizen. Auch mal auf die Schablone legen und schauen ob alles passt. Das Material sollte von selbst auskühlen.
    Keine Abschreckung durch kaltes Wasser da es das Material unnötig spröde macht!
    Nun noch die gegenüberliegende Seite und voilà, fertig.
    Sollte sich die weiße Landegestellversion doch etwas golden verfärben, einfach mit ca. 400er Schmirgel drüber, dann vllt. etwas mit 800er
    drüber und schon habt ihr wieder ein optimales finish.
    Hier ein solches Ergebnis:
    Hoffe dies ist im Sinne der Interessierten?!
    Franco
  • Fibo
    Fibo
    AW: Landegestell - Neigung - Keilform - Umbau des Originals bei Align
    Hier noch das Bild:
    Franco
    • waldi2503
      waldi2503
      schaut mal nicht schlecht aus
      Aber dies ist wohl nur bei Paddel möglich, oder? Denn ich hab mal gehört, das FBL Systeme
      einen eher geraden Stand brauchen beim abheben, oder?
      Waldi
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Für meinen Geschmack ein bißchen zu viel
        GruÃ? Thomas
        • Tearz
          Tearz
          sieht ganz gut aus find ich.
          ist ja geschmackssache wie weit man das ganze treibt
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Waldi
            Was ist dann mit dem TDR?
            Also mir gefällt das Landegestell so ganz gut, aber ich glaube, ich würde es hinten auch tiefer machen...
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Nein meine Startfläche (Strasse) ist auch nicht gerade eben und das geht bestens.
              Gruss Christian
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • AndyS
                • 07.06.2008
                • 76
                • Siegerland
                Wie sieht das den von vorne aus. Macht der Heli die Beine breit;-)
                Beim TDR sind die Landekufen ja parallel.
                Andy
                • Tearz
                  Tearz
                  Andy
                  muss er ja zwangsweise. denn irgendwo muss das material ja hin
                  • AndyS
                    • 07.06.2008
                    • 76
                    • Siegerland
                    Is mir schon klar Würde aber trotzdem gerne ein Foto von vorne haben wie das so stilistisch/designtechnisch wirkt.
                    Habe auch schon überlegt meinen 500'er hinten höher zu legen.
                    Andy
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Carsten, beim TDR ist das nicht so extrem.
                      Gruß Thomas
                      GruÃ? Thomas
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Ich habe ja auch nicht behauptet, dass das beim TDR so extrem ist
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Ach du hattest das auf das starten bezogen! sorry falsch gelesen.
                          GruÃ? Thomas
                          • Fibo
                            Fibo
                            Servus Leute!
                            Hier mal eine Ansicht von vorn...
                            Franco
                            [SIZE="1"]Wer den Fehler findet, darf ihn behalten.[/SIZE]
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2011, 21:54.
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                              vonner seite sieht das top aus aber von Vorne naja ich weiß nicht,Ich hatte auch schon überlegt mit dem heißluftfön oder eben im backofen das gestellt vorne bissl anzupassen
                              aber dann vll nicht so extrem bzw auch hinten bissl zu machen damit das nicht von vorne so ins auge fällt.
