CRHeli-Der neue super Heli mit super maÃ?en
Dieses Thema ist geschlossen.
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    AW: CRHeli-Der neue super Heli mit super maßen
    Don't feed the trolls
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Haha ich hab das "drolls" noch gesehn
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • Keltenflieger
        Gesperrt
        • 08.12.2010
        • 513
        • Maximilian
        Die Daten von Akku und Motor stimmen natürlich noch nicht, die hab ich halt nur so hingeschrieben, dass hatte ich aber vorher schon geschrieben, dann gilt halt wieder: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
        Also wir haben jetzt schon mal gerechnet, bis jetzt dürfte der Heli theoretisch alles halten. In CAD nimmt der Heli nach und nach auch schon Form an. Wenn der Heli dann mal fliegt Lade Ruch alle zu nem Akku ein.
        Gruß Max
        • d:revan
          d:revan
          Das haste jetzt mal alles eben so ausgerechnet in 1,5 Stunden und ins CAD gebracht. Hätte gerne Fotos von beidem Sry wenn ich da skeptisch bin...
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            Na gerechnet hab ich ja nicht, wenn man Leute in der Familie hat die 30 Jahre lang nix anderes gemacht haben dann geht das schnell.
            Bilder kommen bald.
            Gruß Max
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Ich bin ja auch erst 17 und habe noch Träume...
              Aber auch mir kommt das etwas komisch vor. Vor allem:
              in 1.5 Stunden.
              Aber naja ich kann ja nicht sagen ob das wirklich stimmt.
              Am besten du stellst viele Bilder Berichte, Berechnungen ein (Nicht um zu beweisen, dass du das wirklich machst, sondern solche Sachen wie du es machst sind hier immer gefragt.)
              Selber etwas bauen, verbessern...
              Also viel Spass bei deinem Projekt (Wie gesagt bitte mit Bericht)
              Grus Christian
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • Keltenflieger
                Gesperrt
                • 08.12.2010
                • 513
                • Maximilian
                Natürlich werde ich ausgiebig berichten
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Boar genial. Ich bin von der Zeichnung schon begeistert.
                  Bitte, mach da eine kleine Serie raus. Ich will einen haben.
                  Die Haubenform und das Seitenleitwerk gefallen mir am besten.
                  Wird es eine Paddelversion geben?
                  Auch das 10cm dicke Heckrohr wird ein Burner werden.
                  Ich würd gern CAD Zeichnungen sehen. Bin voll gespannt wie du den Heli so im Computer entwirfst und fände es toll wenn wir Teilerfolge miterleben dürften.
                  Mach weiter so.
                  Ich fände auch eine Verbrennerversion super. Der YS120 sollte das Teil ja bepowert bekommen.
                  Marco
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    Hej,
                    sorry, werden wir hier verarscht? Mit Deiner Rechtschreibung einen eigenen Heli in der Größe konstruieren und dann selber bauen?
                    justmy2cent...
                    Waldi
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich würde ich größer bauen .
                      Wie viel Zeit hast du eingeplant ?Einen Nachmittag?
                      Ich hab noch ein Kasten Buntstifte werde auch gleich meinen 23m ,100kg Heli bauen!
                      • Keltenflieger
                        Gesperrt
                        • 08.12.2010
                        • 513
                        • Maximilian
                        Denkst du ich achte auf die Rechtschreibung wenn ich hier poste? Und was hat das überhaupt mit dem Heli zu tun?
                        Gruß Max
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Mensch, er hat jetzt in 1,5 Stunden alles berechnet und im CAD den Heli schon angefangen... Da hat man nun wirklich keine Zeit mehr für Rechtschreibung
                          Das kann man doch nachvollziehen.
                          Marco
                          • Keltenflieger
                            Gesperrt
                            • 08.12.2010
                            • 513
                            • Maximilian
                            Oohh, ein ganz schlauer:
                            Wenn dus ßbertrieben findest ist das dein Problem also hör einfach auf zu nerven.
                            Beste Grüße Max
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Hi Max,
                              deine Ideen in Ehren.
                              Ich sage Dir:
                              Dieser Heli könnte rechnerisch fliegen, ja.
                              Du hättest eine Fläche von 12566.370614mm² ->12m²
                              Bei ca. 25Kg, falls Du das hinbekommst hättest du ne Flächenbelastung von ca. 2kg/m².
                              D.h. das ist extrem gut üblich. Im Modellbau wären das 20g/qdm
                              Ein T-Rex700 hat auch ca. gleiche Werte -> 5000g/250qdm->20g/qdm
                              Nur, Du bräuchtet so ca. 5fache Schubkraft, da auch ca. 5x schwerer als ein T-Rex700.
                              D.h. ein 700er fliegt auch mit 1KG, also mind. 5KW DAUER!!
                              Und bei so einem Monster hättest Du keine Reserven, da sloote man mind. 10 KW.
                              haben.
                              Elektrisch bedeutet das ein erormen Aufwand an Kosten und entwicklung, glaube mir das sind Jahre, egel welche Profi da ran geht !!!!!
                              Benziner, ja dafür gibt' ja schon professionelle Kamerahelis inder größe.
                              Doch auch die kommen so auf 30-50.000 Euro.
                              Willst Du die investieren.
                              Stahlgestell entwickeln, Taumelsystem, Hydraulische Anlenkung. Servos geht definitv nicht mehr. Redundante Strmversorgung wäre rechtlich vorgeschrieben, etc.
                              Rechne mit ca. 3-5Jahre Entwicklungszeit.
                              Das muss wirklich sehr überlegt sein sowas anzugehen, aber es ist machbar richtig.
                              Ob Du das, nervlich, finanziell etc. investieren willst? Na ich würde dich unterstützen.
                              Aber die wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann fliegt ist sehr gering.
                              Mehr ne Spinnerei? Naja, morgen ist ein neuer Tag.
                              Geh fliegen und freue Dich über das was Du hast. (Spatz in der Hand )
                              grü�e marndra
                              • Keltenflieger
                                Gesperrt
                                • 08.12.2010
                                • 513
                                • Maximilian
                                Also berechnet habe ich bis jetzt das hier, ich frag mich immer wieder auf die Idee kommt ich hätte alles berechnet.
