Aluminium kleben ??
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    Aluminium kleben ??
    ich muß mein Landegestell reparieren und muß eine Verstrebung erneuern.
    Nun weiß vielleicht jemand ob man die 8mm Vollaluverstrebungen auch kleben kann ?
    Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht.
    Anbei mal ein Bild von dem Landegestell.
    Vielen Dank
    Helmut
    Helmut
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: Aluminium kleben ??
    Also ich würde es mit Alulot löten das hält besser als
    kleben
    GrußHogler
    Vielen Dank
    Helmut
    • Willes2010
      Willes2010
      Also kleben würde ich vergessen....
      Wenn du das Alu richtig verbinden willst, dass die Stabilität auch bleibt dann würde ich es WIG Schweißen lassen!
      Ein Schweißer kann das Alu leicht verlaufen lassen und das Gestell ist wieder bombenfest.
      Gruß Timo
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 668
        • Helmut
        Vielen dank für eure Antworten.
        Um mit Alulot zu arbeiten braucht es eine Betriebstemperatur von 350 Grad.
        Oder bin ich hier auf dem Holzweg.
        Ich suche halt eine Möglichkeit zur Befestigung der Streben da ich sonst das gesamte Landegestell neu lackieren muß.
        Helmut
        Helmut
        • Willes2010
          Willes2010
          Hi nochmals,
          hab gerade nochmals meinen Kopf durchwühlt....und bin zu einem Entschluss gekommen!
          An deiner Stelle würde ich erstmal definitiv den Kleber Markt durchschauen.
          In der heutigen Zeit gibt es soviel Kleber für die verschiedensten Arten zum kleben.
          Schau einfach mal nach ob es einen für dein Problem gibt
          Schönen Aben noch
          Gruß Timo
          • SüÃ?esKätzchen
            Sü�esKätzchen
            UHU-Endfest 300 und im Backofen bei 200°C härten lassen.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Sehe ich aus so. Gehe einfach mal auf die Seite von Loctite. Dort kann man schritt für schritt vorgehen. Es gibt schon geniale Sachen...
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                Dank euch allen für die Hilfe !
                Helmut
                Helmut
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Also ich hättte es auch mit Uhu Endfest 300 versucht! und ab in den Backofen damit....
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • Trixi
                    Trixi
                    Wenn du was willst das hält und sogar professionell aussieht, nimm eine Alu-Lötpaste.
                    z.B. von Solder-Paste.de
                    Wichtig: zuvor erst die Oxydschicht entfernen! Mit einer Edelstahlbürste oder mit feinem Schmirgelleinen.
                    Paste auftragen und mit einem Bunsenbrenner erwärmen. Fertig.
                    • EricMaderthaner
                      • 15.02.2003
                      • 447
                      • Eric
                      • A-3363 Amstetten NOE
                      Hallo Helmut!!
                      wie Du ja sicher gelesen hast, habe ich bei meiner Selbstbau-Lama auch sämtliche Aluverbindungen mit UHU Endfest 300 verklebt (und die Lama ist noch immer nicht auseinandergeflogen !!) wichtig ist nur eine große Kontaktfläche (also stumpfe Verklebungen halten sicher nicht) und das Alu gehört ordentlich angeschliffen !
                      Gruß Eric
                      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
