Eigenbaumechanik, Projekt 2010-2011
  • Skycaptain
    Skycaptain
    Hier möchte ich euch mal meine Eigenbaumechanik vorstellen, an der ich seit dem Winter 2010 arbeite. Es handelt (bitte nicht gleich belächeln) um ein Eco 8 mit T-Rex Komponenten.
    Ich weiß das der Eco nicht stand der Technik von heute ist, also nahm ich mir seiner an.
    Ziel war es so viel wie möglich selbst zu bauen. Zu Verfügung stand mir nur eine Fräse von Proxxson MF70 und eine kleine Tischbohrmaschine aus dem Baumarkt. Dazu Gewindebohrer M2-M2,5 Winkel und Reiznadel, und auf meiner Arbeit eine Drehbank.
    Als erstes baute ich die Rottorwelle um auf 8mm, um einen 500er T-Rex Kopf zu montieren, die Welle ist aus Silberstahl und etwa 2cm länger als die Originalwelle, das hohl Bohren hab ich machen lassen.
    Zu Zeit sitzt noch das Eco8 Getriebe drin, Freilauf und Hauptzahnrad ist von Gensmantel, muss auch erstmal die ersten Testläufe halten, Später baue ich um auf das T Rex Getriebe.
    Das Karbon Chassi habe ich komplett auf der MF70 gefräst, wer die Fräse kennt weiß was das heißt, 1000mal umspannen, aber das wahres mir wert. Es gibt ein Oberes Chassi, dieses ist aufgebaut wie beim Eco bis auf kleine ßnderungen und das Untere, eine Art Lipo-Kasten 55mm breit. Heckrohr ist von meinem alten Eco 18mm im Durchmesser. Der Heckrottor ist wieder vom T-Rex und wird über eine Eigenbau Drehteil auf dem 18mm Heckrohr gehalten.
    Motor und Servo´se sind nur Muster und noch nichts endgültiges.
    Akku wird ein 5S 4000map !
    Zu Zeit wiegt er so um die 1700g.
    Weitere Beschreibungen und Bilder folgen noch.
    Für Fragen und Kritik stehe ich gern bereit.
    Boris
  • Skycaptain
    Skycaptain
    AW: Eigenbaumechanik, Projekt 2010-2011
    So hatte heute meinen erst Flug, oder eher ein schweben. Hab noch Probleme mit dem GP780, an sonst läuft er sehr ruhig und eigen stabil.
    Hab gestern über 80 Schrauben verklebt, und 2 Stunden Rotor eingestellt.
    Benutze einen Roxxy 9100-6 mit Governor Modus und bin begeistert wie schon sich das einstellen lest mit der Programm Carde. Der Motor ist ein Turnigy 500 H3126 Brushless Motor 1600Kv, beides wurde nicht mal Hand-warm.
    So jetzt bin ich dabei eine Haube zu bauen, kommt noch gut Arbeit auf mich zu.
    Gruss aus Wiesbaden
    Boris
    • seijoscha
      seijoscha
      Hi macht einen guten Eindruck für einen ECO Umbau!
      Funktioniert das so gut mit deiner Anlenkung auf den Roll Servos?
      Schon ziemlich schräge die Gestänge!
      • Skycaptain
        Skycaptain
        Ja sieht komisch aus, geht aber gut die Taumelscheibe läuft gerade hoch und runter.
        Mach mir mehr Gedanken wie ich die Haube an der stelle bauen soll.
        • Skycaptain
          Skycaptain
          So hab meine Positifform fertig !
          Boris
          • Andi.e
            Compass/MTTEC
            Teampilot
            • 02.02.2007
            • 1020
            • Piesendorf, Saalfelden
            sieht schon gut aus, aber einiges an Wellen hast du noch drin oder?
            Andy
            • Skycaptain
              Skycaptain
              Hi Andi.e, einige sind schon gewollt, ich schleif schon fast drei Tage und kann nicht mehr
              • Skycaptain
                Skycaptain
                und es geht weiter, hier kann man das Trennbrett für die Form sehen, die erste Wachsschicht ist schon drauf!
                • Skycaptain
                  Skycaptain
                  So die erste Hälfte hab ich geschaft, hatte ein bissen probleme beim endformen, so musste ich Urform erstmal endformen. Jetzt wird es mit 2000 Schleifpapier geschliefen und dann auf Hochglanz poliert. dann kommt die zweite Hälfte dran.
                  Boris
                  P.S: Die Interesse ist hier ja nicht so groß, aber egal, lesen bestimmt ein paar mit!
                  Ich berichte mal weiter.
                  • Timo S
                    • 09.11.2007
                    • 612
                    • Timo
                    • Bietigheim-Bissingen
                    Das Trennwachs sollte man vor dem Abformen eigentlich auspolieren. Dann wird deine Negativform wesentlich besser und du sparst dir eine Menge Nacharbeit.
                    Und Nein, wenn man Trennwachs poliert dann ist nicht wieder alles runter, da ist dann immernoch ein hauchdünner Film drauf.
                    CALDERA|700
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                      kumpel hatte seinen ECO8 auch antriebsmäßg gut aufgerüstet.
                      Taumelscheibe fürn rex500 vom Uwe Günther, welle oben 8mm unten freilauf für Eco8 6mm,
                      dann Servos in 120° position verbaut, dicken SHP motor mit 5s, dann noch hauptzahnrad in serien optik aber aus Delrin und FLB mit microbeast.
                      Das teil flog echt granaten mäßig.
                      und so flog das teil dann, das einzige was optisch immer gestört hat war der riesen 5S akku unter der haube, aber das ging aus platzgründen nicht anders.
                      Beast 22.09.2010 on Vimeo
                      Also ECO8 rockt.
                      Zuletzt geändert von Eco-Royal; 23.05.2011, 11:49.
                      • Skycaptain
                        Skycaptain
                        ja Timo ist weiß das, hatte sie auch auf Hochglanz poliert. Weiß auch nicht warum sich das so schwer tat. Hab zwar sie Positivform auf dem Styropor mit zwei schichten Gfk bezogen war aber doch noch zu weich denke ich, naja bin da noch nicht so der Profi.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          ähmmm,
                          das ist doch kein Akku, der da hinten unter der Haube hängt, sowas sieht doch anders aus. Und du hast doch den Akku vorn unter der Haube... ?
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • Skycaptain
                            Skycaptain
                            was macht man mit diesem Teil *
                            und hier die Auflösung:
                            Ich hab lange nach einer Schelle gesucht um mein Heckrohr mit dem Heckrotorhalter zu verbinden, aber nichts gefunden.
                            Jetzt hab ich mir selbst eine gebaut und das war einfacher als ich dachte.
                            Boris
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Sieht zwar nett aus, aber meinste das Hält?
                              Mein Heckrotor hat sich heute wieder verdreht, und als ich ihn gerade wieder richten wollte, habe ich gemerkt, dass die Schrauben noch Bombe fest waren. Jetzt hab ich sie auch wieder richtig angeknallt. Ich denke ... fester, als man das mit dieser Schelle da könnte...
                              mfg
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
