Drehzahlbestimmung mit Android
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    hab gestern nen schönes App zur Drehzahlberechnung gefunden.
    ist für Android und kostenlos.
    RC-Heli-Gear-Ratio
    Hier die Beschreibung des Entwicklers:
    Mit diesem Tool kann man die Wellendrehzahlen eines RC-Helis berechnen (bzw. die Rotordrehzahl). Dazu werden die Motorwerte und die Getriebestufen des Hubschraubers eingegeben.
    Wichtige Motorwerte sind Umdrehung pro Minute pro Volt (Kv) und die Motor Spannung, sowie die Reglereinstellung in Prozent.
    Die Getriebestufen werden durch die Zahnradpositionen an den Wellen und die Zähne je Zahnrad definiert.
    Das Programm enthält Voreinstellungen für die Helikopter: AcrobatSE, Hurricane 425, T-Rex 250SE, T-Rex 450, T-Rex 500
    Benutzung:
    Zahnrad:
    - kurzes antippen aktiviert / deaktiviert das Zahnrad
    - bewegen verändert die Anzahl der Zahnräder
    - langes drücken (1sec) ohne Bewegung ändert das Zahnrad in einen Zahnriemen und umgekehrt.
    Wellenname:
    - ßnderung durch tippen auf den Namen bzw. die Drehzahl.
    GruÃ? Michael
    RC-TT
  • Samanosun
    • 12.08.2010
    • 70
    • Reinhold
    • Wien
    AW: Drehzahlbestimmung mit Android
    konntest du schon mit nem anderen System vergleichen ob die Werte richtig sind?
    Sender DX8
    T-REX 450 Pro; Blade MCPX V2; Blade MQX; Blade MSRX
    • cnlb86
      cnlb86
      Hi, danke für die Info.
      Werde die App am Wochenende mal mit dem Heli-Headspeed vergleichen.
      Testergebnis gibt es dann hier.
      Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2011, 08:28. Grund: Rechtschreibung mal wieder.....
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        Ja klar, ist einfachste Mathematik, einfach mit dieser formel die Drehzal ausrechnen. Das App hat ja nur eine grafische GUI.
        (kV x Spannung) / Zähne Hauptzahnrad x Zähne Ritzel
        DIe App ist kein Drehzahlmesser sonder Drehzahlrechner.
        GruÃ? Michael
        RC-TT
        • Samanosun
          • 12.08.2010
          • 70
          • Reinhold
          • Wien
          ooh ok hab mich oben verlesen bzw. nicht gscheit gelesen ... Dachte mir schon die machen via Cam nen Optischen abgleich...
          Sender DX8
          • nimic
            kfz-tattoo.com
            Folienplots
            • 05.01.2009
            • 1188
            • Schalksmühle
            Hab mal eben ne Excel Tabelle geschrieben mit der das genauso auf dem Rechner geht oder mit PDA´s, die Office nutzen ;-)
            Zuletzt geändert von nimic; 05.05.2011, 10:03.
            GruÃ? Michael
            RC-TT
            • Samanosun
              • 12.08.2010
              • 70
              • Reinhold
              • Wien
              hi, danke die Tabelle machts schön übersichtlich auch für nen Anfänger
              Danke Danke
              Sender DX8
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                Jetzt noch mit Regleröffnung
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Coole Sache Michael! Ist da der Wirkungsgrad schon mit eingerechnet?
                  Gruß Tobi
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    Nein, da ich die Reibungsverluste ja auch nicht kenne, die kommen natürlich auf mehrere Komponenten drauf an. (Flankenspiel, Lager, Luftwiderstand ...)
                    Die Formel bezieht sich auf eine optimaler Umgebung, also ohne irgendwelche Gegenkräfte.
                    GruÃ? Michael
                    RC-TT
                    • sandokan
                      sandokan
                      Die Rechnerei hakt genau an der Stelle, wo Dir eigentlich die exakte Spannung fehlt (es sei denn man hängt ein Messgerät dran) und der entsprechende Wirkungsgrad, wie oben schon erwähnt.
                      Nützlich wäre nur eine echte Messung, aber das entsprechende Tool ist für Android kostenpflichtig. Wenn jemand mal vergleichen würde, das der akustische Drehzahlmesser vom Android im Verhältnis zu einem optischen (Freakware & Co.) liefert, dann wäre das interessant. Auch die iPhone-App würde mich mal im Vergleich zu den IR- bzw. Laser-Meßgeräten interessieren.
                      Hat das mal jemand verglichen?
                      S.
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        Haben wir getan, die optische Methode gemessen mit Turnigy Drehzahlmesser und Android App waren nahezu identisch. Die Abweichung betrug lediglich 25-20 U/Min.
                        GruÃ? Michael
                        RC-TT
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          Zurück zum Drehzahlmesser:
                          gibt es für Android inzwischen so etwas wie beim angefressenen Apfel? Hat jemand evtl. schon dieses App für 2,99 getestet?
                            Ja, die App Heli-Headspeed geht gut! Bei mir bis 3 Meter Entfernung, bei besserem Handy (meins ist so ein Gratisexemplar von Samsung) wohl noch weiter weg.
                            Siehe auch hier:
                            RC-Heli Community - Kopfdrehzahl messen
                            • sandokan
                              sandokan
                              Ich habe die App mittlerweile auch getestet und für gut befunden :-)
