Entlöten von Regler Goldbuchsen
  • krysly
    krysly
    ich bräuchte mal einen Tipp wie ich meine Goldstecker von meinem Heli Regler abgelötet bekomme.
    Ich habe einen Lötkolben mit 450° und will gerne die 3 Buchsen von meinen Reglerkabeln ablöten. Ich bekomme es aber irgendwie nicht hin. Das Kabel wird zwar heiß aber das Lot im Goldstecker rührt sich keinen Milimeter.
    Habt Ihr einen Tipp wie ich das am Besten hinbekomme ?
    Christian
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Entlöten von Regler Goldbuchsen
    100W-Lötkolben (keine Lötstation) nehmen...
    Stefan
    • Acrobatflyer
      Acrobatflyer
      musst in deinem Fall neues Lötzinn mit Flussmittel dazu geben beim weglöten da das alte Flussmittel schon abgeraucht ist....
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Vorteilhalft ist eine Lötspitze in Meißelform (hohe Wärmeeinbringung), dann gut Lötzinn dazugeben wie acrobatflyer auch schon gesag hat!
        Damit erreicht erreichst Du einen guten Wärmeübergang.
        Mann kann auch mit ner 50W Lötstation nen 6mm Goldie vom Regler ablöten (mit ner 2mm) macht halt nicht unbedingt Spaß.
        Mit 80W oder 100W ist es natürlich leichter aber brauchen tuts das nicht unbedingt!
        Mfg,
        Andi
        • Fly1
          Fly1
          ich nehme zum Löten von Steckern einen Gasbrenner mit einer ganz kleinen Flamme. Der Brenner wird mit Feuerzeuggas betrieben. Man bekommt ihn im Werkzeugzubehöhr. Ein Startsystem ist eingebaut. Die Flamme ist wie aus dem Feuerzeug nur agressiver.
          MfG
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            nimm die dickste Lötspitze die es dafür gibt, dann klappts auch mit den dicken Kabeln!
            Chris
            • kingoftf
              kingoftf
              Ich habe vor ein paar Tagen noch eine Versuchsverkabelung mit meinem Heißluftgebläse ganz easy gelöst, Kabel mit den Fingern festgehalten, Gebläse gegen die Goldies und schwupp war der Stecker frei
              • krysly
                krysly
                Hey prima,
                danke für die ganzen Tipps.
                Gasbrenner hat wunder gewirkt :-) Damit gings wirklich ganz einfach raus.
                Vielen Dank
                Christian
