Gibt es Steuerstangen mit rechts-Gewinde auf der einen Seite und links-Gewinde auf der anderen?
So könnte man den, z.B. den Spurlauf, ohne abklipsen der Kugelköpfe einstellen.
Auch wäre das Einstellen auch genauer, da man nicht immer eine volle Umdrehung, die ja oft bereits zu viel oder zu wenig ist, mit den Kugelkopf-Pfannen ausführen müsste...
Gibts bei Minicopter.
Gruß Klaus
Denke aber es dürfte ja kein Thema sich selber welche zu machen, man bekommt ja gewindeschneider links und rechts
wenn du federstahl oder v4a oder so nimmst, müssen es aber mindestens hss-e schneider sein, ansonsten wirds mit dem schneiden schwierig :-)
ps denke aber nicht dass dir das was bringt, da die kügelköpfe ja meistens recht schwer gehen (gewinde), so dass wenn du die stange drehst die kügelköpfe wahrscheinlich abspringen werden
hallo,
hab letztens noch einen heli 600 größe bei ebay gesehen der sowas orginal hat..weiss aber leider den hersteller nicht mehr..
ich finde es sollte bei allen helis standart sein..den so kann mann doch optimal einstellen..
nicht nur dass es einfacher ist ohne die köpfe abzumachen sondern bei align kannst du immer nur von einer seite aufstecken..dh beim einstellen musst du den kugelkopf immer eine ganze umdrehung drehen..oder die köpfe aufreiben damit sie von beiden seiten passen...
das mit den rechts linksgweinde wird bei rc cars schon seid jahrzehnten an den querlenkern zum einstellen von sturz und spur genutzt...
ich verstehe nicht warum die hersteller von helis das nicht für notwendig halten..
gruß paul
Mir gehts ja auch darum nicht immer eine ganze Umdrehung beim Einstellen machen zu müssen... So schiesst man ja manchmal über das Ziel hinaus.
Oder ist das, z.B. für den Spurlauf, zu vernachlässigen?
Habe bei mir noch nie nen problem mit dem spurlauf gehabt bei ganzen umdrehungen, denke dass kannst du vernachlässigen
soweit ich weiss gibts auch kugelpfannen, die du von beiden seiten aufklipsen kannst würde dir ja auch weiter helfen
Wo bekomme ich das Material um mir Steuerstangen selbst zu bauen.
Brauche an meinem Raptor für das FBL kürzere Steuerstangen! Habe eine gekürzt und dabei festgestellt das Gewinde an den Seiten ist M2,3 und in der Mitte ist die Steuerstange "nur" 2mm. Jetzt bekomme ich da kein richtiges Gewinde rauf! Ich will ganz normale erstellen, keine rechts links Version!
Könnt ihr mir helfen wo ich "Rohmaterial" bekomme um mir die richtige Länge selbst erzustellen? Bekomme ich so eine Stange im Bauhaus oder bei Obi?
Modellbaugeschäft*
Danke für Eure Hilfe!
Gruß aus Berlin
Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
eine Frage hab ich noch, wenn man eine Gewinde bei solchen Steuerstangen nachschneidet, wie macht ihr das genau? Kann man das händisch machen oder braucht man dazu noch ne eigene Vorrichtung damit das exakt gerade wird? (wenn ja welche?)
