Infos über Kugellager und andere Lager
  • Harry_im_Sessel
    • 18.12.2010
    • 214
    • Harald
    • München
    Hallo Leute
    Auf die Gefahr hin mein Thema in das falsche Forum zu stellen, hier trotzdem meine Bitte mir Links, Literaturhinweise oder sonstige Quellen zu nennen, die mich bezüglich Lager schlauer machen.
    Meine Wissenslücken reichen von:
    Welche Arten von Lagern gibts?
    Welche werden am Hubi wo verwendet?
    Was muss man bei Einbau und Pflege beachten?
    etc.
    etc.
    Ihr seht (lest) also, ich habe keine Ahnung.
    Gelesen habe ich bis jetzt nur das Setup-Workbook und da kommen mehr Fragen dazu als gelöst werden. Obwohl ich es für einen guten Einstieg halte.
    Also.... seid so lieb und gebt mir Tipps
    [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Zum Thema Lager
    Hallo Harry
    Guckst du mal
    hier
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      AW: Zum Thema Lager
      Radial und Axiallager
      Radiallager: Nix, einbauen und schauen das du sie nicht verklebst.
      Axiallager: Ein bisschen(!) Fett auf die kleinen Kügelchen geben und mehr nicht. Auch hier aufpassen das du sie nicht verklebst.
      Lager nach einem Crash auf Funktion prüfen!
      Lager gelegentlich überprüfen (ich mache es ca alle 50Flüge)
      Domlager = Radial
      Hauptorotrkopf= Radial und Axiallager an der BLW
      Heckrotor= Radial und Axiallager (in den Blatthaltern)
      Axiallager werden immer in Blattgriffen verwendet....
      Hoffe das reicht als erste Info.
      • Caferacer
        • 07.03.2011
        • 20
        AW: Zum Thema Lager
        Hi, naja Nix isch a bissel wenig beim einbauen halt darauf achten das wenn das Lager wenn es in einen "Presssitz" eingebaut wird, das man dann halt dann am Innen oder Außenring entsprechend ansetzt um es einzupressen, sonst ist es meistens hin bevor es mal gelaufen ist.....
        GruÃ? Caferacer
        • Harry_im_Sessel
          • 18.12.2010
          • 214
          • Harald
          • München
          AW: Infos über Kugellager und andere Lager
          Danke für die Infos.
          Werde mich mal durch die Wikipedia arbeiten. Vielleicht bin ich ja dann schlauer.
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Wozu willste das denn wissen?
            Die Lager die verwendet werden sind wartungsfrei (Lebensdauergeschmiert).
            Meistens macht man die Lager mit übertriebener Wartung eher kaputt als das man dadurch eine längere Lebensdauer erreicht (z.B. wird die Lebensdauerschmierung ausgewaschen und durch ein weniger geeignete Schmierung und eventuell Schmutz ersetzt).
            Die Lager im Heli verschleissen normalerweise nicht. Sie werden nur beim Crash oder sehr harten Landungen in Mitleidenschaft gezogen.
            Fazit: Finger weg von den Lagern! Die funktionieren sehr viel besser wenn man garnix tut!
            Chris
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              AW: Zum Thema Lager
              nur am aussenring einpressen!
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Zitat von Harry_im_Sessel Beitrag anzeigen
                Hallo Leute
                etc.
                etc.
                also es gibt eine unmenge von lagern
                einige davon sind wartungsfreie - raus und neue
                dann gibt es noch lager, die benötigen etwas schmierung
                sieh dir deinen link genauer an
                Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  ...bei Axiallagern sind die beiden Lagerschalen unterschiedlich bearbeitet, d.h. unterschiedliche Innen-ß und Aussen-ß. Es gibt hier also in jedem Fall eine zu beachtende Einbaurichtung. In guten Bauanleitungen wird hierauf explitit hingewiesen. Also immer lesen, lesen, lesen...
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Und was is mit dem wichtigen Freilauflager ^^
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
