UHU Endfest 300 wieder "lösen"?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    ist es möglich Klebereste von UHU Endfest 300 wieder zu lösen?
    Habe aktuell welche auf dem Starrantrieb, wollte ein Lager tauschen und nun kriege ich die Reste von der Welle nicht so recht ab, ausser man schleift sich zu tode
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Jörg Winterling
    • 04.11.2003
    • 82
    • Jörg
    AW: UHU Endfest 300 wieder "lösen"?
    Die Kleberreste kannst Du mit einem Heißluftgebläse lösen und dann mit Waschbenzin oder Aceton abwischen.
    Mit dem Heißluftgebläse kann man übrigens auch Klebeverbindungen die mit UHU Endfest erstellt wurden lösen.
    Gru� Jörg Winterling
    Never change a running system!
    • Michi_A
      Michi_A
      Heisluftfön ist aber auf den Starrantrieb nicht ideal?
      • ChrisR1
        • 28.10.2006
        • 518
        • christian
        • 1110 Wien, MFC-Velm
        wieso sollte dies probleme bereiten?
        steh nämlich auch vor dem "problem" das ich eine UHU fest 300 verbindung von meinem trex 700 auf der kardanwelle wieder lösen muss.
        chris
        Trex 500 ESP
        Suzi Laos 700
        Suzi Laos 800
          Wo oder für was genau braucht man bei einem Besenstiel-Heli eigentlich einen Uhu? Interessiert mich nämlich, weil mir das noch nie untergekommen ist...
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            zum verlängern der kardanwelle
            in meinem fall jedenfalls *gg*
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • ralpho
              ralpho
              kannst Du locker mit heißluftfön lösen, habe ich bei meiner Freya auch schon gemachet. Wenn du es nicht gleich auf 800° erhitzt
              Ralph
