Kleiner FP - welches Schmiemittel
  • elmar
    elmar
    nachdem ich meinen Walkera CB100 heute zerlegt habe (erst an der Hauswand, dann auf dem Tisch) würde ich, wenn der neue Hauptrahmen da ist, die Motoren und Lager schmieren, bevor ich alles wieder zusammenschraube.
    Frage ist, welches Schmiermittel soll ich nehmen? Ich hätte WD40, Teflon flüssig und Balistol im Angebot.
    Ich würde zum Teflon tendieren. Bei Bürstenmotoren ist die Teflonbrühe nicht so toll, aber den BL Motoren sollte es nichts ausmachen. Zumindest ist es in anderen Bereichen unschlagbar was Standzeit und Schmierwirkung angeht.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kleiner FP - welches Schmiemittel
    WD40 ist ein Rostlöser.
    Teflon-ßl wie Superfin ist aber eine feine Sache.
    Von Ballistol halte ich weniger da es doch verharzen kann.
    • elmar
      elmar
      Für grössere Lager hätte ich Fett genommen, aber ich fürchte dann geht bei diesen Minilagern gar nichts mehr. WD40 löst aber nicht nur Rost sondern schmiert auch ein bischen und kriecht vor allem gut in den letzten Winkel.
      Wenn es keine Gegenstimmen gibt, werde ich mal die gute Teflonsuppe ausprobieren - das ist irgend ein Industriegebinde. Hat sich in anderen Bereichen bis jetzt sehr gut bewährt. Mehr als kaputt gehen kann der Heli ja nicht.
