Digitale Pitchlehre
  • schon_wieder_stefan
    schon_wieder_stefan
    #76
    AW: Digitale Pitchlehre
    Siehe Punkt 2 meiner Liste.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      #77
      ich hab mir heute auch eine bestellt.......,
      Grüsse
      Uli
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        #78
        dann kann ichs auch gleich Pi mal Daume machen.
        GruÃ? Manuel
        • ChristophB
          • 20.10.2009
          • 540
          • Christoph
          • MSF Longkamp
          #79
          Also ich halte diese Methode auch sehr grenzwertig. Wenn ich die Blätter so zusammenklappe kommen da schon ziemliche Kräfte zusammen, die auch bei jedem noch so spielfreien Rotorkopf die Blätter rauf und runter bewegen lassen, was doch arg auf die Servos geht. Außerdem kann ich mit der digitalen Pitchlehre gleichzeitig zyklisch und kollektiv einstellen.
          Christoph
          Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
          MX22 (Spektrum 2G4)
          • Xune
            Gesperrt
            • 27.11.2010
            • 304
            • Adem
            • Rosenheim
            #80
            Hallo.
            hört sich interessant an und ich werde mir so ein teil auch zulegen.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              #81
              Also ich halte diese Methode auch sehr grenzwertig. Wenn ich die Blätter so zusammenklappe kommen da schon ziemliche Kräfte zusammen, die auch bei jedem noch so spielfreien Rotorkopf die Blätter rauf und runter bewegen lassen, was doch arg auf die Servos geht...
              Hallo Christoph,
              was meinst du wohl, was für Kräfte bei Tic-Tocs auf die Servos einwirken - die sind dafür gemacht ,
              Du kannst natürlich auch den Heli auf den Tisch auf die Seite legen und die Blätter herunterhängen lassen...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • Christoph
                • MSF Longkamp
                #82
                Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                Hallo Christoph,
                Grüße Stephan
                Ich denke da eher an die Hebellänge von 600er Blätter. Da sind mal ein paar Zentimeter nichts, um die sich die Blätter bewegen lassen. Selbstverständlich kann das ja jeder so machen, wie er möchte. Ich für mich halte eine Pitchlehre gerade bei einem FBL Heli für unentbehrlich und nützlich wen diese digital ist. Vorher habe ich es mit einer normalen gemacht, auf die ich eine Libelle geklebt habe. Ging genauso, nur mußte ich vorher jeden gewünschten Pitchwinkel manuell einstellen. Und viel günstiger war dies auch nicht als die 25 Euro vom Völkner.
                Nochmal zur Frage von BunGeee: Er meinte die zyklischen Werte, dafür ist diese Methode nicht geeignet.
                MX22 (Spektrum 2G4)
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #83
                  Die Hebellänge ist ja egal, wenn da kein Gewicht drauf kommt. Und was hat so ein Blatt schon an Eigengewicht. Wieviel Kg werden da wohl drücken, ...
                  Mess es ruhig mal aus.
                  Da die Servos ja so wie so heute nach der Faustformel 2-3faches Heligewicht berechnet werden, sollten die mit deinen Blättern sogar Aplaus klatschen können.
                  Und wenn nicht, würde ich mich an deiner Stelle fragen, ob du damit fliegen willst.
                  Weißt du wie stark die Servos drücken müssen, um die Pitchwinkel einzustellen. Und das auch noch mehrmals pro Sekunde...
                  mfg
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #84
                    Die Kugelpfannen halten das locker aus. Nur beim Messen hast du durch die Dehnung der Gestänge und Pfannen auch eine Winkeltoleranz von 2-3°; mEn also nicht für Min-/Max-Pitch-Einstellung geeignet.
                    Nimmst du aber statt der Rotorblätter CFK-Rohre und klemmst die geschickt in die Blatthalter ist die o.g. Toleranz vernachlässigbar.
                    Ich stecke einfach 2 CFK-Stäbe in die Blatthalteschraubenlöcher und stelle damit den NullPitch gegenüber der Rotorwelle ein. Danach noch die Min-Max-Pitch mit montierten Blättern und der Digi-Pitchlehre. Ferdisch!
                    Spurlauf stimmt dann auf Anhieb auf 1-3mm und der Rest wird durch drehen eines Anlenkgestänges korrigiert.
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      #85
                      Sorry, doppel posting
                      Zuletzt geändert von Pirelli; 16.03.2011, 19:44.
                      Grüsse
                      Uli
                        schon_wieder_stefan
                        #86
                        Ahja, genau darum heisst das im VStabi Pro auch präzisionsmethode
                        Würde mich überraschen, wenn Dus mit dem Schätzeisen Bevelbox auch nur annähernd so genau hinbekommst - schon durch abweichungen beim nullen.
                        Und wenn die Servos da nicht halten oder der Kopf durch Spiel das Ergebniss verfälscht, dann ist die Einstellung auf der liste deiner Probleme weit unten....
