Gewebeschlauch Hilfe !
  • heli90210
    heli90210
    Ich hab mir etwas Gewebeschlauch
    besorgt um die Servo Kabel und die Kabel des Reglers zu schützen !
    Doch wie bekommt man den Gewebeschlauch vernünftig fest ? an den Enden ? mit Gewebeband ?
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Gewebeschlauch Hilfe !
    Schrumpfschlauch drüber
    • Jense
      Jense
      währ dir mit spiralschlauch nicht passiert...
      • br34ker
        • 18.09.2010
        • 116
        • Patrick
        • Schorndorf (BW)
        oder mit Feuerzeug die Enden etwas anschmelzen.
        *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
        • ChrissK
          ChrissK
          Hallo!
          ich bin mit diesem Spiralschlauch überglücklich.
          Günstiig und Gut!!!
          MFG Christian
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            die für mich sauberste variante ist wie schon erwähnt schrumpfschlauch, das sieht gut aus und hält !
            *punkt*
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Wie schon mehrfach erwähnt, nimm Schrumpfschlauch, hält super!
              Hab ich bei meinem auch so gemacht!
              Viele Grüße!
              Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                am besten du nimmst schrumpfschlauch... man was eine gute idee ------> sorry, ich konnte nicht anders....
                am besten posten das jetzt alle forenmitglieder einmal
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Wie bringt ihr die Kabel samt Stecker durch den Gewebeschlauch?
                  Ist etwas mühsam, oder gibt's da nen Trick 17?
                  Vielleicht mit einem dünnen Draht durchziehen?? Oder wie?
                  Ich weiss, blöde Frage!
                  Danke
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • steinheimer
                    steinheimer
                    Ich hebe die kleinen Häckchen am Stecker mit einer Pinzette an und ziehe die Kabel einzeln heraus. Danach drücke ich die Häckchen wieder runter und man kann die Kabel wieder einführen.
                    Man kann natürlich auch neue Stecker nehmen - Sicher ist Sicher!
                    Tobias
                    • steinheimer
                      steinheimer
                      Ach ja, kannst natürlich auch Schrumpfschlauch nehmen
                      • Sh33p
                        • 22.12.2009
                        • 385
                        • Jan
                        Is ein wenig Fummelig, aber die Stecker passen normalerweise durch!
                        Musst dann im Raupenverfahren machen, ein Stück Gewebeschlauch aufschieben und dann auf der anderen Seite rüberziehen.
                        Viele Grüße!
                        Hier gibts im PC-Moddingbereich eine Anleitung wie man die Kabel "sleevt", ist super beschrieben und lässt sich leicht auf Servokabel etc. anwenden!
                        KLICK!
                        Viele Grüße!
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 27.01.2011, 01:12.
                        • E-king 3
                          • 27.12.2009
                          • 2183
                          • Hendrik
                          • Kreis Viersen
                          Viele Grüße!
                          so wirds gemacht, ich denke nicht das es zum trick 17 gehört, aber ich denke das solltest du auch so ganz gut hin bekommen
                          ein stück vorwärts, dann den schlauch wieder ein wenig nachholen und weiter.... so gehts aber wirklich einfach !
                          Zitat von Sh33p
                          Hier gibts im PC-Moddingbereich eine Anleitung wie man die Kabel "sleevt", ist super beschrieben und lässt sich leich auf Servokabel etc. anwenden!
                          KLICK!
                          Viele Grüße!
                          alter schwede, das ist ja was für legastheniker
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Hendrik[/FONT]
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            Ich benutze nur noch DIESEN HIER
                            Bin begeistert
                            Tippfehler sind Special-Effects
                            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                            GruÃ? Robert
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Habe ja gesagt, das es eine blöde Frage ist!
                              Danke für die Erleuchtung!
                              Gruss Robert
                              Grüsse Robert
