Stromversorgung Rumpfvorderteil
  • bf212
    bf212
    Hallo Gemeinde,
    wie löst ihr eigentlich das Problem, wenn in dem abnehmbaren Rumpfvorderteil z.B. die Positionlampen und der Landescheinwerfer untergebracht sind, jedoch kein loser Steckverbinder verwendet werden soll? (irgendwann vergißt man den abzustecken) Ist es sinnvoll, Stecker und Buchse in Vorderteil und Rumpf einzuharzen oder kommt es da zu Problemen durch Vibrationen? Ich hab mir auch schon Gedanken zu federbelasteten Kontaktstiften gemacht, ähnlich den Kofferraumkontakten beim PKW. Hat evtl. jemand noch eine andere Idee? Für konstruktive Vorschläge bin ich immer dankbar!
    @Mod: Evtl ins Scale-Forum verschieben?
    Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2011, 20:24.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Stromversorgung Rumpfvorderteil
    Statt federbelastete Kontakte einfach Magnete auf die Kontakte kleben.
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      ich habe mir in meine Hughes 500E mit Rex 450 Mechanik, einfach einen (zwei = +/-) Stecker aus dem Modelleisenbahnbereich in Nähe der Magnete eingeharzt.
      Die Haube ist mit vier Neodymen befestigt und es gab keine Kontaktprobleme durch Vibrationen (kann logischerweise bei anderen Rümpfen/Helis anders aussehen).
      Bei der Hughes brauchte ich nur den Landescheinwerfer verdrahten, bei mehreren LED's habe ich eine Stiftleiste (mit entsprechender Anzahl Kontakten) eingeharzt, ausreichend Haltekraft der vorderen Kanzel vorausgesetzt.
      Bestimmt gibt es professionllere Lösungen, aber beide Lösungen habe ich schon erfolgreich getestet.
      Viel Erfolg
      Ach ja, hier noch ein "Foto" von der Hughes "Lösung", mit der "Handy-Kamer-Obskura" "fotografiert"
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Enfach so!, oder so einfach.
        Keine Wackelkontakte, Aussetzer oder sonstige ßberraschungen.
        Gruß-Helmut
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • bf212
          bf212
          Danke für eure Vorschläge! Stiftleisten hab ich noch als "Meterware" da, aber die Lösung von Helmut hat auch was! Da hält sich der Aufwand in Grenzen und wenn's funktioniert, warum nicht! Ich werd es einmal so probieren!
          Vielen Dank nochmal!
