Auswerferstift bohren
  • eurofreddy
    eurofreddy
    ich suche jemanden der mir ein paar gehärtete Auswerferstifte bohren oder erodieren kann. Würde die gerne in einem Projekt als Hauptrotorwellen verwenden.
    Danke
    Gruß Euro
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Auswerferstift bohren
    Du willst Löcher in eine Welle? (fürn passtift?)
    grü�e marndra
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      ... oder eine Hohlwelle?
      • eurofreddy
        eurofreddy
        Nabend,
        ich hab nen Auswerferstift der als Rotorwelle dienen soll. Das Ding hat nen Durchmesser von 10mm. Ich brauch in der Welle zwei Bohrungen.
        Gruß Euro
        • mr.Tabaluga
          • 19.10.2008
          • 134
          Das würde ich nicht machen einen gehärteten Stahl als Rotorwelle nehmen.
          Ich habe schon viele Wellen gebaut und ich weiß dass es nicht einfach ist.
          Siehe die ollen Graupner Wellen die ja bei der Uni Mechanik sich einfach so selbstständig gemacht haben ( Am Ring gebrochen und dann flog der Kopf alleine)
          Frag mal bei Jan an, der weiß welches Material man da nimmt.
          Bei nur einer Welle kann ich dir auch den Stahl geben.
          Den kann man auch auf einen Prisma bohren.
          Thomas
          • DaChris
            • 10.09.2008
            • 427
            • Amberg/ Vilstal
            Sehe eigentlich kein Problem darin, Auswerferstifte als Hauptrotorwelle zu verwenden - hatte selber welche für meinen Eco 8 im Einsatz. Ob eine Welle eher bricht oder dazu neigt zu verbiegen hängt ja vom Härtegrad ab. Hatte früher viele Abstürtze mit dem Eco 8 und keine einzige Welle ist gebrochen.
            Dem Threadersteller kann ich aber leider nicht weiter helfen - hatte mir die Auswerferstifte erodieren lassen.
            Grüße,
            Chris.
            Grü�e,
            Chris.
            • cubalibreee
              cubalibreee
              Normalerweise nimmt man Vergütungsstahl da dieser im Kern weich ist und somit nicht so leicht bricht als durch gehärteter Werkzeugstahl.
              Auswerfer sind da ein Kompromiss zwischen den Beiden oben genanten Werkstoffen.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Auswerferstifte sind otpimal als HR-Welle, weil zähhart gehärtet. Das Bohren ist dafür unmöglich, bzw. nur wenn du die Welle im Bereich der Bohrung weich machst. Ich hab die Wellen immer geglüht und langsam abkühlen lassen. Dann war es möglich, die Wellen mit einem Hartmetallbohrer in der Fräsmaschine zu bohren.
                Erodieren ist natürlich immer möglich...
                Albert
