Flexwelle Heckrotor
  • Tokem
    • 04.05.2006
    • 221
    • Dietzenbach (wo denn sonst?)
    AW: Flexwelle Heckrotor
    Hallo Markus,
    wie wär´s wenn Du uns einfach erst einmal verrarten würdest um welchen Heli es sich überhaupt handelt.
    So einfach kann man das Thema nicht beantworten. Bei einem 2,40m Scaler brauchst Du auf jeden Fall eine ganz andere Lösung als bei eine 450er oder 600er.
    Schiffs- oder Tachowellen..... die Versuche haben schon Generationen vor Dir ohne Erfolg hinter sich gebracht. Zumindest bei größeren Helis
    Die Lastwechsel, die Du beim Ansteuern des Hecks hast sind echte Wellenkiller.
    Es gibt aber mittlerweile gute Industriewellen die einsetzbar sind. Kommt halt auf die Größe an.
    also.... klär uns mal auf....dann bekommst Du bestimmt auch kompetente Auskunft. (ohne Raten, Annehmen und Vermuten)
    Thomas
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Also ich habe in meiner Seahawk eine Flexwelle von SSM drin.
      Hatte außerdem schon mal eine in einer Eigenbau-CH53 drin.
      Habe keine Langzeiterfahrungen aber bei mir funktioniert/en die
      ohne Probleme.
      Du bekommst bei SSM die Welle und den passenden Mantel dazu.
      Kannst du dir so vorstellen wie an einem Fahrrad der Bremszug.
      Dieses dann noch zusätzlich in einem Alurohr zum Heckrotor verlegt.
      Dann kann auch nichts aufschwingen.
      Als Anschlüsse zur Mechanik und Hero habe ich mir nun noch
      Wellenanschlüsse mit Spannanschluss aus dem Bootsbereich geholt. Mir hat die Lößung
      mit den Madenschrauben nicht gefallen. Diese werde ich aber erst
      in der nächsten Saison testen.
      Auf mich macht diese Konstruktion aber einen soliden Eindruck.
