Wie am besten Kugelköpfe auf Steuerstangen schrauben?
  • Martin7
    Martin7
    hatte irgendwo mal gelesen das es es hierfür eine "Schraubhilfe" geben soll. Momentan benutz ich eben die normale Kugelkopfzange, halte damit die Stange fest und schraub die Kugelköpfe rauf, aber das geht zum Schluss hin fast gar nicht mehr.
    Gibts wie oben schon angeführt hier eine kleine Hilfe oder macht ihr das auch nur mit der Kugelkopfzange? (Habt ihr eventuell auch Tipps wie diese "leichter" zu schrauben sind?)
    Lg Martin
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Wie am besten Kugelköpfe auf Steuerstangen schrauben?
    sowas vielleicht..........
    Gruß Georg
    • gonyo
      gonyo
      Ich hab da eine Flachzange dafür. Die Kugelköpfe schraub ich dann mit den
      Fingern auf.
      Peter
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Hallo!
        Guckst du hier!
        Ist nur ein Beispiel, gibt's natürlich auch von anderen Dealern!
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • Jone1973
          Jone1973
          Ich nehme hin und wieder den Akkuschrauber, spanne darin die Stange ein. Dann gibt da diese kleinen Kunststoffdinger, mit denen man die Kugelpfannen greifen und drehen kann (sowas wie Robert oben verlinkt hat). Damit kann ich die Kugelpfanne ganz gut zur Achse der Stange ausrichten.
          Dann einfach Akkuschrauber anmachen und diesen kleinen "Kugelpfannengreifer" mit Kugelpfanne gegen das Gewinde der Stange drücken. Der Rest geht von allein.
          • Martin7
            Martin7
            danke für die schnellen Antworten. Das Teil von roben sieht gut aus, wird gleich bestellt .
            Danke für die Hilfe.
            lg Martin
            • xels
              • 04.07.2008
              • 338
              • Max
              • Ã?sterreich/Bez. Baden
              Da gibts noch was VIEEEEL besseres ;-)
              Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
              • snakespex
                snakespex
                http://www.heli-shop.com/shop/produc...--AKTION-.html
                Das Ding amortisiert sich aber erst nach ca 860 Kügelpfannen oder so !
                Was es nicht alles gibt !?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  [QUOTE=xels;1460657]Da gibts noch was VIEEEEL besseres ;-)
                  Das Teil sieht ja wirklich Spitzenmässig aus!
                  Sowas habe ich auch noch nicht gesehen man lernt halt nie aus!
                  Ist nur ein bisschen teuer für den Zweck den es erfüllen soll!
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • Martin7
                    Martin7
                    Die Idee von dem Gerät ist genial, aber wie schon gesagt wurde, sehr teuer ;(, da ist mir die Schraubhilfe von roben in Verbindung mit nem Messschieber doch lieber .
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      sachen gibt´s...
                      die kugelkopfzange hat ja extra ne nut für die gestänge.
                      wenn die pfanne dann irgendwann schwer drauf geht schraub ich die andere seite dran. wenn die dann auch schwer geht, dreh ich einfach an beiden pfannen gleichzeitig, dann hat man wieder genug kraft.
                      ich hab in meinen meßschieber 2 löcher gebohrt und 2 kugelköpfe dran. so kann ich zwar die exakte länge nicht messen, aber ich seh, ob die gestänge gleich lang sind und da kommt´s ja eigentlich drauf an.
                      super sind auch die gestänge von infinity-hobby, die haben je ein links und ein rechtsgewinde. in der mitte ist so´n sechseckiger bollen, an den ein kleiner schlüssel passt.
                      die dinger kann man also stufenlos verstellen, geilo!
                      GruÃ?, Flo
                      • Roger
                        Roger
                        Hallo Leutz,
                        lasst die Finger von dem ganzen Zeug...
                        Von Hand auf die Stange schrauben, und die mit der Zange festhalten.
                        Wenn es anfängt(!) schwer zu gehen ist das Gewinde schon zutief im Kunstoff und kann die Pfanne und deren "Wurzel" beschädigen.
                        Also, nicht zuviel Gewinde und mit Gefühl (Hand)
                        • kobalt
                          • 30.11.2010
                          • 636
                          • Kai
                          • MA und Umgebung
                          Das ist zu pauschal. Bei meinen beiden T-Rex (450 und 250) ging es schon schwer, lange bevor die angegebene Länge erreicht war.
                          Ich halte die Stange mit einer Flachzange fest und drehe beide Köpfe von Hand ein kleines Stück drauf. Dann fädele ich eine Seite auf einen Schraubenzieher und drehe die andere Kugelpfanne mit einem durchgesteckten L-Inbus fest (Hebelwirkung = mehr Kraft). Mit dieser Methode werden automatisch beide Seiten gleichzeitig eingedreht, obwohl ich nur an einer Seite drehe.
                          Gruß Kai
                          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            Also ich hab mir den hier gekauft:
                            Der ist super weil man ihn auch mal in den Akkuschrauber spannen kann wenn man viel zum schrauben hat.
                            Grüße Boris
                            www.mfc-gerhardshofen.de
                            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                            • Roger
                              Roger
                              Hallo Leutz,
                              ihr lest nicht richtig oder habt es nicht verstanden..
                              Vielleicht hätte ich schreiben sollen: "anfängt schwerer zu gehen..."
                              Wenn du dein Mass ereicht hast heisst noch lange nicht, dass das Gewinde nicht schon zu tief im Kunststoff ein gedreht ist...
                              Inbusschlüssel ist super, da kannst du die Kunststoff Pfanne noch besser ausweiten und beschädigen...
                              Akkuschrauber ist noch besser...
                              Da merkt man dann wenn das Gewinde in die Pfanne reinsteht, dass was nicht stimmt.
                              btw.
                              für die drei 250er Gestänge würd ich ne Ständerbohrmaschine kaufen
