bl35x an Motor anschlieÃ?en, mit Gewalt oder Trick 17?
  • Nutzloser_Kater
    Nutzloser_Kater
    Hallo... heute kriegt der Nutzlose Kater "ihn" nicht rein.
    Habe den bl35x Regler, an dessen Kabelenden schon die "Buchsen" (heißen die so?) für den Anschluss an den Motor sind. Am Motor (müsste der 450m sein) sind die Stecker, mit den leichten "Metallausbeulungen" (die heißen garantiert nicht so).
    Das sieht grundsätzlich so aus, als ob die Zusammengehören... aber wie bekomm ich das hin, ohne die Dingers zu zerlegen?
    Hat jemand einen Tip?
    Bitte um Verzeihung für mein in diesen Belangen noch nicht ganz so gut ausgebildetes Vokabular ;-)
    Frohes Schrauben
    Michael
  • gonyo
    gonyo
    AW: bl35x an Motor anschließen, mit Gewalt oder Trick 17?
    Es kann sein, dass du versuchst 4mm Goldkontaktstecker in eine 3,5mm Buchse
    zu zwingen. Miss mal Innedurchmesser und Aussendurchmesser nach und sag
    Bescheid.
    Peter
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      Am Regler sind Buchsen und am Motor Stecker mit "Lamellen" (Metallausbeulungen). Die gehen wirklich leider nur sehr schwer rein... wenn gar nichts geht die Lamellen mal ganz leicht mit einer Zange zusammendrücken... aber nur ganz leicht - die Lamellen sind sozusagen "federnd" um einen Kontaktschluss in der Buchse sicher zu stellen. Wenn auch das nichts hilft, die Buchsen "etwas" erwärmen...
      Grüße Markus
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        die Stecker sind eine Fehlkonstruktion, der Lamellenteil müsste axial ein wenig Spiel haben damit sich die Lamellen zusammendrücken lassen, hat er aber nicht und deshalb geht es erst sehr schwer und wenn man die Stecker dann wieder auseinanderzieht sind die Lamellen in der Mitte geknickt, der Stecker also im Prinzip defekt. Nimm ordentliche Stecker oder löte den Motor direkt an, besser ist das.
        Gruß Stefan
        • Nutzloser_Kater
          Nutzloser_Kater
          Bescheid. Gruss
          Peter
          Hmm also die Stecker und Buchsen sind definitv 4 mm (gemessen) und passen auch das erste Stück in die Buchse hinein. Die Lamellen (wieder was gelernt ) sind das Problem.
          Gerade ein Rudel Stecker (und sicherheitshalber auch Buchsen) zum Anlöten bestellt.
          *Seufz*
          Die DHL-Leute tun mir echt Leid zur Zeit.
          Wo kommen eigentlich die meisten Heli-Piloten her? Fliegen die vorher Fläche und haben schon das ganze Bastelequipment zuhause? Mir fällt alle zwei Tage ein neues Werkzeug auf, was man so "ohne Kinder und in einer Mietwohnung" schlicht nicht im Haus hat :-)
          ok... ich jedenfalls nicht...
          Das nächste Drama könnte der kleine Schraubenschlüssel für die Hauptrotorblattschauben werden....
          www . schonwiederzeugsbestellen...
            Mir fällt alle zwei Tage ein neues Werkzeug auf, was man .. nicht im Haus hat :-)
            Drum bestell ich auch nur alle vier Tage. So viel Geduld muss man aufbringen, dann kann man Bestellungen zusammenfassen. Man ist ja keine 17 mehr.
            Außerdem kriegt man das meiste beim Vorbeifahren im Baumarkt. Ich brauche keine Inbrunst-Schlüssel , wo Align draufsteht.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Ja! Gib nicht so schnell auf! Hatte anfangs auch das Problem mit genau dem gleichen Regler.
              Mit Geduld und in diesem Falle Kraft geht es...
              • Megas
                Megas
                Jop hatte auch das gleiche bei meiner 450 Sport Combo...
                musste das erste mal die Lamellen leicht mit der Zange zusammendrücken und seit dem geht es, zwar immernoch "schwer", aber es geht nun mit der Hand
                • Nutzloser_Kater
                  Nutzloser_Kater
                  Grüße Markus
                  Hat hingehauen! Stecker sind drin!
