Welche Pitchlehre?
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Welche Pitchlehre?
    Ich habe einen alten eco 8 und die Pitchlehre von Ikarus. Diese Lehrer gefällt mir aber nicht, da ich immer die Rotorblätter ausbauen muss. Welche Pitchlehre kann ich denn kaufen, wo die Lehre durch das Rotorblatt gesteckt wird? http://www.youtube.com/watch?v=Di_xy...eature=related
    Die gefällt mir sehr gut, weiß aber nicht ob die auf meine Blätter passt.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Welche Pitchlehre?
    hast du ein iPhone? Wenn ja, dann saug dir PitchCalc, funzt einwandfrei und du brauchst nie wieder eine Lehre ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Master_wulf
      • 22.11.2010
      • 200
      Naja die Lehre werde ich trozdem brauchen. da die Rotorblätter nicht genau gerade sondern gewölbt sind.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        ... das spielt doch aber bei der Messung des Blattspitzenabstands gar keine Rolle ;
        Grüße Stephan
        • Master_wulf
          • 22.11.2010
          • 200
          jetzt bin ich überfordert. für was messe ich genau den Blattspitzenabdstand?
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich habe diese beiden !
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              du klappst dazu die Blätter auf eine Seite rüber, so dass sie parallel stehen und dann pitche mal, dann siehst du, was damit gemeint ist. Und das geht auf dem Platz auch wunderbar ohne jedes Hilfsmittel...
              Zur Berechnung des jew. Pitchwertes brauchst du dann nur noch die Winkelfunktionen aus der Schule
              Und dafür gibt es auch eine praktische Excel-Tabelle zum Berechnen oder eben heutzutage das iPhone ,),
              Grüße Stephan
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Diese hab ich auch ( von Vario ) mit Zusätzlicher Libelle für die Paddelstange.
                Ich bin damit um ein Vielfaches schneller als mit dem Modell, wie der TE es im Video gesehen hat.
                Für FBL ist ( wie ich gelesen und gehört habe ) die Bevelbox das non + Ultra.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  Habe mir gerade mal deinen Link angeschaut...
                  also meine Hinweise bezogen sich nur auf das Ablesen des Pitchwinkels der Rotorblätter selbst, nicht auf die Einbstellung der Paddel. Die Paddel habe ich noch nie mit Lehre eingestellt, Augenmaß und gut ,
                  und bei FBL funzt das mit dem Blattspitzenabstand auch prima, ein Bevelbox habe ich nicht mal ,
                  Grüße Stephan
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Von der Methode der Messung mit des Blattspitzenabstands halte ich nicht all zu viel, da damit durch die mech. Toleranz wegen Materialdehnung und "weichen" Servos locker mehrere Pitch-Grade an Toleranz bestehen egal ob es ein 450er oder 700er ist. Nur für das Gröbste reicht es mMn.
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      Hallo Jürgen,
                      was die Toleranzen angeht, da hast du Recht, aber das sehe ich gerade als Vorteil, da wird der wirkliche Pitch unter "Belastung" gemessen und nicht als ein "geschönter" theoretischer Wert. Dies schrieb auch schon der Entwickler der entsprechende Excel-Tabelle vor Jahren, der Stefan der hier auch Mod ist
                      Grüße Stephan
