Ich finde die schraubbaren Haubenverschlüsse von quick-uk auch nicht schlecht, auf jeden Fall 1000x besser als den Fummelkram von Align und außerdem ist dann Haubenschleifen auch kein Thema mehr
Haubenbefestigung
kingoftf
AW: Haubenbefestigung
An den Haubengummis sind die Bananenstecker fest verschraubt. Du musst nur den roten knopf am Stecker drücken und ziehen- dann ist die Haube ab. Der löseteil ist der geänderte Pinoppel am Rahmen.
Da steht nichts 10mm über die Haube.
FranzT-Rex 450 SE mit Brain
T-Rex 550 mit Brain
Hallo,Zitat von bob9876bob Beitrag anzeigenalso wenn du bei der Größe ab dem 550 die Tenax zu groß findest, dann weiss ich auch nicht...
Ich hab die Tenax an eminem 550 Rex dran und bin mehr als begeistert als mit den Haubengummis mich rumzuärgern.
kannst du hier posten die Tenax Referenzen die du verbaut hast ? Ich habe den Shop besucht und weiss nicht welche passen. Hast du einen Unterteil mit Gewinde genommen ? Ich habe auch einen 550er Rex.
Philippe
