Schrauben, Kleberückstände, Reinigung
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hey Jungs,
    Wie reinigt man am besten Schraubensicherungs Rückstände auf schrauben oder Kugellager ?
    Gibt es da was spezifisches, bspsw. ein reinigungsmittel das ich in einen Behälter fülle und dort schmeis ich dann einfach alle SChrauben rein
    ICh habs bis jetzt nur mit ACETON probiert bringt aber nichts ((
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • Axim
    Axim
    AW: Schrauben, Kleberückstände, Reinigung
    würd mich auch mal interessieren. Ich benutze immer Pinselreiniger.
    Was dann noch am Gewinde klebt, entferne ich mit einem Teppichmesser.
    Also das Gewinde mit der Klinge abfahren.
    Was besseres habe ich bisher nicht gefunden.
    Gruß Andre
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      Eventuel Alkohol?
      • Axim
        Axim
        hab auch schonmal überlegt, einen kleinen Brenner zu kaufen, und
        den Lack einfach abzubrennen. Gibt es da Erfahrungen?
        Gruß Andre
          Kleiner Tipp am Rande: Die Schrauben müssen keineswegs perfekt rein sein, bevor sie mit Loctite 243 behandelt werden. Das ist nicht so wie bei Klebstoffen!
          • kingoftf
            kingoftf
            Bremsenreiniger, damit funktioniert das zumindest bei Autoteilen immer ganz gut
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Ok danke für den Tipp
              Aber was meinst du mit "Schrauben müssen nicht perfekt rein" ?
              • Iron Eagle
                • 09.08.2009
                • 938
                • Gerhard
                • Arch, Meinisberg
                Ganz einfach, es können Reste vom alten Loctite auf der
                Schraube sein, einfach fettfrei machen und neuer Loctite
                rauf und gut ist
                Loctite ist ein Backterienleim, einfach fettfrei muss alles sein
                dann klappts auch
                Iron Eagle
                T-Rex 700
                Yamada 120 SR
                Radix, Hatori
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  Das Gewinde mittels Schneideisen einfach fix nachschneiden...
                  Also ich mach keine Schrauben fettfrei! Das Loctite hält so schon wie sau wenn und ich dann noch auf passen würde das meine Fettfinger das Gewinde nicht berühren würd ich die ja nie mehr auf bringen...
                  • planwo
                    planwo
                    @ Iron Eagle: What the hell is a 'Backterienleim' ?
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      • Markus
                      • Airfield Arheilgen
                      Hallo!
                      Halte ich für keine gute Idee...
                      Mit dem Schneideisen schneidest du nur weitere, tiefere Sollbruchstellen ins Gewinde. ßbliche Schrauben in unseren Größen werden meist gerollt, genau um eben diesen Nachteil nicht zu haben und das Material durchs Rollen noch etwas fester zu machen.
                      Wenn, dann neue Schrauben...
                      GruÃ? Markus
                      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                      • Skytec
                        • 10.07.2010
                        • 119
                        • Lennart
                        Also ich lege die Schrauben einfach in eine Dose (solte kein Kunstoff sein [könnte sich auflösen] und verschliebar) und lasse das so ein wenig stehen, dann mit einem Tuch abputzen und bis jetzt hat sich jedes Loctide gelöst ohne großen Aufwandt.
                        T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          also ich nehm' einfach eine Drahtbürste...
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • MarkusM
                            • 24.09.2006
                            • 1058
                            • Markus
                            Weil kein Licht hinkommt?
                            Oder hast Du da vielleicht noch etwas vergessen??
                            GruÃ? Markus
                            • Iron Eagle
                              • 09.08.2009
                              • 938
                              • Gerhard
                              • Arch, Meinisberg
                              Zitat von planwo Beitrag anzeigen
                              @ Iron Eagle: What the hell is a 'Bakterienleim' ?
                              Ganz einfach, Loctite enthält Bakterien und kann nur tocken werden
                              wenn keine Luft dazu kommt
                              Iron Eagle
                              T-Rex 700
                              Yamada 120 SR
                              Radix, Hatori
