Befestigung der Blattlagerwelle bei Mehrblatt-Rotorköpfen?
  • Mastereye
    Mastereye
    Hier in diesem Thread geht es darum die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten der Blattlagerwelle im Rotorkopfzentralstück bei Rotorköpfen mit 3 oder mehr Rotorblättern zu diskutieren.
    Und um die Aufgabe nicht allzu leicht zu machen sollten die Blattlagerwellen im Zentralstück auch noch gedämpft gelagert sein.
    Wäre toll wenn wir hier ein paar aussagekräftige Bilder und CAD Zeichnungen zusammen tragen könnten.
    MfG
    Thomas
  • Mastereye
    Mastereye
    AW: Befestigung der Blattlagerwelle bei Mehrblatt-Rotorköpfen?
    Bis jetzt habe ich nur einen PEKA Rotorkopf gefunden welcher eine Dämpfung mittels O-Ringen im Zentralstück realisiert hat.
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Hab mir mal Gedanken dazu gemacht. Wie wäre es mit einem Kugelgelenk am Ende der Blattlagerwelle und vorne ist die Welle wie üblich mit O-Ringen gedämft. Also ein Kugelgelenk gegen die Mitte und aussen die O-Ringe.
      Aber keine Ahnung ob das funktioniert, nur eine Idee die ich mal hatte.
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 802
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        Genau dieselbe idee hatte ich auch schon
        Nur leider noch nie realisiert
        Gruss Lukacs
        Homepage:
        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
        • ALWANEKE
          • 03.06.2008
          • 410
          • Björn
          Gruss Lukacs
          Das gibt Probleme mit dem Spurlauf, oder ? Ich bin bei meinen Helis
          bisher nie über 2 Blätter hinaus gekommen, aber das Thema würde
          mich auch interessieren.
          Wie sind denn die eigentlichen Anforderungen. Ich denke das ein
          Mehrblattkopf für einen Heli aufgrund des Platzes ganz anders
          ausgelegt sein müsste als für einen Heli mit 2m Rotorkreis.
          Was ist den da so eine gängige Große in Bezug auf die Blätter ?
          • bf212
            bf212
            Mit der Materie hab ich mich auch mal auseinandergesetzt. Die ersten Teile ( Zentralstück, Abdeckung und Zwischenstück) sind fertig, ich hoffe, den Rest schaff ich auch noch.
            So soll´s mal aussehen:
            Und so weit bin ich:
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              Warum nicht wie beim Vorbild ein gelenkloser bzw. lagerloser Rotorkopf mit entsprechenden Blättern?
              GruÃ?
              Carsten
              • nopost123
                • 14.09.2009
                • 516
                • Norbert
                • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                Hallo Thomas
                Ich würde Carstens (cmw) Anregung einmal überdenken. Ich selbst fliege auch gelenklose Rotorköpfe und baue die Blätter passend dazu selber. Ein Rotorblatt zu bauen ist genau so wenig ein "Hexenwerk" als wenn ich einen Rotorkopf baue. In beiden Fällen ist aber äußerste Präzision erforderlich. Zu dem Thema habe ich am Sonntag unter dem Titel "Evolution" einige Daten eingestellt. Kein moderner Großhubschrauber fliegt heute noch mit Schlaggelenken.
                mfG
                Norbert
                Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  • Airfield Arheilgen
                  Hallo Hagen!
                  [ATTACH]93115[/ATTACH]
                  [ATTACH]93114[/ATTACH]
                  Saubere Arbeit, gefällt mir gut!
                  GruÃ? Markus
                  Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                  • bf212
                    bf212
                    Zitat von nopost123 Beitrag anzeigen
                    Hallo Thomas
                    mfG
                    Norbert
                    Hallo Norbert,
                    über die Herstellung von Blättern hab ich auch schon nachgedacht, mich aber noch nicht "rangetraut"! Da die Bearbeitung von Metall für mich das kleinere Problem ist, hab ich mich erst mal damit beschäftigt Ich hab den Kopf so ausgelegt, daß ich die originalen Dämpfergummis und Blattgriffe incl. Lagern nutzen kann. Ob das zum gewünschten Erfolg führt, wird sich zeigen. Da ich gern etwas konstruiere, kann es auch gut sein, daß ich alles nochmal "überarbeite"!
                    • Penguin
                      • 30.10.2005
                      • 350
                      Dein Kopf sieht gut aus. Aber sehe ich das richtig, dass die Fliehkräfte durch den inneren Dämpfungsgummi aufgenommen werden? Wird der nicht zu fest belastet?
                      • bf212
                        bf212
                        das täuscht, die BLW stützt sich an einem Bund im Zwischenstück ab. Nur habe ich statt des von dir angedachten Kugelgelenks einfach eine "Scheibe" dahin gemacht, da die Kippbewegungen an dieser Stelle so gering sind, dass man sie vernachlässigen kann.
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2010, 09:33. Grund: Bild vergessen
                        • nopost123
                          • 14.09.2009
                          • 516
                          • Norbert
                          Hallo Hagen
                          Genau wie Lukacs habe ich die Idee mit einem Kugelgelenk am inneren Blattlageranschluß auch schon durchgespielt. Da ich meine PA6 Köpfe aber immer einteilig baue fehlte mir bisher immer die passende Idee für die inneren, größeren Bohrungen. Ein Kugelfräser käme der Lösung am nächsten. Bei deiner mehrteiligen Konstruktion würde sich das m.M. nach geradezu anbieten. Du könntest statt der hinteren Gegenplatte und der Gummilagerung dort eine Kugel eines Gelenklagers einbauen (DIN 648 / Mädler Webshop http://www.maedler.de/Product/1643/1...1899/1907.aspx). Um das ganze sehr klein zu halten könntest du den Außenring entfernen. An der Innenbohrung der Rotorarm Zapfen drehst du eine 45°Phase an. An dieser Fläche kann sich jetzt die Kugel in jeder Lage abstützen und zentrieren. Hinten brauchst du ja sowieso keine Dämpfung. Vieleicht könnte man sogar einfach ein Schrägrollenlager anstatt der Dämpfung oder einer Kugel einsetzen. Kann aber auch sein das deine Lösung gut funktioniert. Wenn der Bund an den Blattlagerwellen nicht zu hart ist wird er sich passend zu den Schlagbewegungen der Blattlagerwelle verbiegen und du erhälst so die gewünschte Krümmung von selbst. Wäre für den Anfang vieleicht der einfachste Versuch.
                          Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Realisierung deines sehr interessanten Projektes.
                          mfG
                          Norbert
                          • bf212
                            bf212
                            Hallo Norbert,
                            hier mal schnell ein Entwurf. Kugelfräser brauchte man ja nicht, da es sich doch um ein Drehteil handelt, und Schrägrollenlager auch nicht, da die BLW ja nicht drehbar sein muss.
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              Hallo Hagen,
                              Aus dem Bauch heraus gefiele mir letztere Version besser.
                              In der Version des Bildes in Post #12 würde mir der Bund an dem Kopf-Innenseitigen Blattlagerwellenendes nicht gefallen.
                              Käme es zB bei geringer Drehzahl und schwerem Modell zum Schlagen oder einfach einem Rotorkreiskonus, so wäre der Bund immer einseitig belastet und ermüdet schnell.
                              Das dürfte aber gehen,wenn man die Gummis hart genug wählt und die Dämpfung auf die Blätter legt,also weichere Blätter.
                              Aber ausgezeichnete Arbeit,Top!
